Не стартует вентилятор внутреннего блока LG G12LH
Автор Тема: Не стартует вентилятор внутреннего блока LG G12LH  (Прочитано 6328 раз)
afterhours1
« Topic Start: 23 Июня 2016, 17:33:53 »
Добрый день!
Проблема с кондиционером LG G12LH
При включении он поворачивает воздуховод, включается внешний блок, слышно как что-то булькает, дёргается вентилятор внутреннего блока и после этого кондиционер сам выключается.
Холод от кондиционера идёт, если подойти совсем близко.
помогите диагностировать проблему плиз!
ПС Зимой не включал.
« Ответ #1: 24 Июня 2016, 09:40:03 »
То есть внутренний не работает, а наружка при этом молотит?
Похоже на плату внутреннего блока. Ошибки на дисплее какие-нибудь есть?
afterhours1
« Ответ #2: 24 Июня 2016, 11:19:59 »
разобрал внутренний блок .конденсатор рабочий.моторчик рабочий.питание на моторчик поступает. при включении кондиционера моторчик крутанулся и остановился
« Ответ #3: 24 Июня 2016, 11:58:04 »
А питание при этом на него поступает?
afterhours1
« Ответ #4: 24 Июня 2016, 13:51:24 »
какой прибор контролирует подачу питания на мотор вентилятора
« Ответ #5: 24 Июня 2016, 14:30:18 »
Синхрофазотрон  ;D
А если серьезно, то тестером померить напряжение на разъеме вентилятора.
afterhours1
« Ответ #6: 24 Июня 2016, 15:40:57 »
на разьеме 4 вольта.подключал мотор напрямую тогда крутит.в чем дело.
afterhours1
« Ответ #7: 24 Июня 2016, 16:17:50 »
Добавил схему в первом сообщении
« Ответ #8: 24 Июня 2016, 16:23:03 »
Если мотор рабочий, то дело в плате.
drug
« Ответ #9: 24 Июня 2016, 16:23:42 »
« Ответ #10: 24 Июня 2016, 22:05:09 »
У ЛЖ болезнь такая, ставят одноамперные симисторы в мелком корпусе - они сдыхают
Скорее всего надо менять симистор, я обычно меняю сразу на двухамперные или на твердотельные реле типа Омрон или Наис...
