Не стартует вентилятор внутреннего блока CS-A70KE
Автор Тема: Не стартует вентилятор внутреннего блока CS-A70KE  (Прочитано 3397 раз)
webzerg
« Topic Start: 21 Июня 2016, 17:48:12 »
Добрый день!
Проблема с кондиционером Panasonic CS-A70KE
При включении он поворачивает воздуховод, включается внешний блок, слышно как что-то булькает, дёргается вентилятор внутреннего блока и после этого кондиционер сам выключается.
Холод от кондиционера идёт, если подойти совсем близко.
помогите диагностировать проблему плиз!
ПС Зимой не включал.
« Ответ #1: 21 Июня 2016, 23:19:30 »
Проверьте пусковой конденсатор, а также, вообще, идёт на него напряжение или нет
webzerg
« Ответ #2: 22 Июня 2016, 06:14:58 »
У Вас нет сервис мануала на него случайно? CS-A70KE
ЗЫ по ссылке в подписи ходил - там нет  :'(
« Ответ #3: 22 Июня 2016, 07:06:57 »
Зачем он вам?
Что конкретно вы хотите найти в мануале?
Если есть вопросы, спрашивайте
webzerg
« Ответ #4: 22 Июня 2016, 14:54:43 »
Хочу понять, как добраться до пускового конденсатора... где он расположен. Как разобрать внутренний блок
webzerg
« Ответ #5: 22 Июня 2016, 16:40:23 »
Заработало!
Я его разобрал, отключив питание с помощью переключателя на внутреннем блоке. Когда рассматривал плату, меня жахнуло током и я понял, что тумблер не полностью обесточивает внутренний блок.
Тогда я выдернул из розетки кондей. Собрал его обратно, включил и "О чудо" он завёлся)
Спасибо за помощью, друзья!  ;)
webzerg
« Ответ #6: 27 Июня 2016, 19:06:58 »
Опять не работает((((
Срочно нужна помощь!
Из розетки выключал, не помогает(
webzerg
« Ответ #7: 27 Июня 2016, 19:16:13 »
Починил! С толкача вентилятор завёлся!)
« Ответ #8: 27 Июня 2016, 20:34:34 »
Так поменяйте уже конденсатор, чтобы с толкача не заводить!
webzerg
« Ответ #9: 07 Июля 2016, 16:09:19 »
Сдаюсь! Не заводится с толчка.
Подскажите, какой именно надо поменять конденсатор. Фотка платы во вложении
webzerg
« Ответ #10: 07 Июля 2016, 16:19:08 »
нашёл конденсатор, который чуть вздулся.
Фотка во вложении
« Ответ #11: 07 Июля 2016, 16:26:18 »
Не трогайте его
Скорее всего конденсатор выносной, ищите в кожухе для платы
webzerg
« Ответ #12: 07 Июля 2016, 19:24:48 »
Поздно! Я его тронул. И не зря! Впаял туда ECAP (К50-35), 100 мкФ, 450 В.
Всё стало работать как часы)
Спасибо большое за помощь)
