Не работает DANTEX RK-12SDM2
Автор Тема: Не работает DANTEX RK-12SDM2  (Прочитано 2559 раз)
Радик
« Topic Start: 02 Августа 2016, 10:20:58 »
На замену наружного блока кондиционера DANTEX RK-12SDM2  предложили наружный блок Midea Blanc MOAB01-12HN1.Вызвали специалиста.Он что там мудрил, и выдал такое  заключение: наружный блок Midea Blanc MOAB01-12HN1 не подходит к внутреннему блоку DANTEX RK-12SDM2. Так может быть? Или спец такой?
Не включается компрессор.
« Ответ #1: 02 Августа 2016, 11:08:59 »
Судя по описанию обо блока неинверторного типа без плат во внешних блоках.
У дантекса межблочка простейшая 1,2,3,4. У мидеи документация хромает (по крайней мере на сайте дистрибьютора нет нормальной инструкции с четкой схемой подключения), но скорее всего то же самое, хотя нужно изучать вопрос.
Может быть прямо лоб в лоб они и не бьются, но проявив инженерную мысль, думаю можно совместить.
Нужны электрические схемы, которые приклеены под крышками блоков.
Радик
« Ответ #2: 03 Августа 2016, 10:08:31 »
Схемы на крышке
« Ответ #3: 03 Августа 2016, 10:18:31 »
Если бы было наоборот: Мидея внутренняя, а Дантекс наружный, то проблемы могли бы возникнуть из-за датчика. А так он нужен только для внутрянки. В Дантексе разъема под датчик нет. Мидеевской наружке же на него по барабану должно быть. Схема 1,2,3,4 одинаковая. Не вижу причин несовместимости.
Радик
« Ответ #4: 03 Августа 2016, 16:51:42 »
Все запустили, работает. Причина была в спеце, сгорела дорожка и реле на внутреннем блоке. Спасибо за отзыв.
« Ответ #5: 03 Августа 2016, 17:37:00 »
Причина в спецах гораздо чаще чем в оборудовании, к счастью или к сожалению...
kasim
« Ответ #6: 03 Августа 2016, 21:32:16 »
спец шуткатур, хуёвый холодильщик   ;D проверино  8)
