Не холодит carrier 50 ка
Автор Тема: Не холодит carrier 50 ка  (Прочитано 3025 раз)
ДмитрийArtcool
« Topic Start: 14 Июля 2016, 14:35:44 »
Подскажите в чем причина,спустил старый фреон и запоавил новый,он все равно не холодит.
« Ответ #1: 14 Июля 2016, 15:02:26 »
Компрессор не работает
kasim
« Ответ #2: 14 Июля 2016, 16:16:34 »
стесняюсь спросить,а чем вам старый фреон не угодил ?  ::)
« Ответ #3: 14 Июля 2016, 17:42:39 »
Причин может быть масса. Нужна нормальная диагностика, а не тыканье пальцем в небо.
ДмитрийArtcool
« Ответ #4: 14 Июля 2016, 18:48:46 »
Я обьясню.на внутреннем блоке выставлена температура 17 а на градуснике 28 .я изначально подумал что это полетел конденсатор,но так как он трёхфазник там его нету,проверил рабочее давление оно показало что кампресор не работает,я попробовал запустить в ручную, заработал,давление вродебы в норме и пришло к выводу что 410 фреон 3х компонентный и один из компонентов испарился каким-то образом, ведь кондею более 5 ти лет.взял спустил старый фреон,свакумировал и заправил новый, и он показывает на выходе 15 градусов из заданных 17 ти.я думаю это мало.есть правда один нюанс у него траса 10-12 метров. И подскажите пожалуйста какое должно быть давление для норм.работы если такая длинная трасса.сейчас вробочем 8 отмасфер.
« Ответ #5: 14 Июля 2016, 19:32:37 »
Кондиционер охлаждает, что ещё надо?
Если заправили по массе, то добавьте ещё на каждый метр дополнительное количество фреона, которое указано на шильдике
Давление не показатель
kasim
« Ответ #6: 14 Июля 2016, 21:00:19 »
я так понял что вы вручную запускали путём надавливания на м,пускатель.(может стоит проверить его катушку,и приходит ли сигнал на неё )
а 5 лет не такой большой срок . carrier  это же как Jeep Wrangler  ;)
« Ответ #7: 15 Июля 2016, 13:57:17 »
Давление  нормальное, а чтобы определить какая тепмпература должна быть на выходе нужно смотреть что в помещении.
Более того если блок инверторный, то на выходе не будет такого ледяного воздуха как на стартстопах.
ДмитрийArtcool
« Ответ #8: 15 Июля 2016, 17:42:53 »
Всем огромное спасибо.
ДмитрийArtcool
« Ответ #9: 15 Июля 2016, 20:29:35 »
Есть ещё одна проблема,подскажите пожалуйста,настенный самсунг 09ка выключаю с пульта выключается всё кроме внутреннего вентилятора.из-за чего это может быть?
« Ответ #10: 16 Июля 2016, 13:51:19 »
Конечно плата, что же еще?
ДмитрийArtcool
« Ответ #11: 16 Июля 2016, 14:41:59 »
Снова тот же саrrier перегревается компрессор,минут 20 работает потом выключается через несколько секунд запускаются вентиляторы и через минут 5 запускается компресор итак до вечера жара спадает и работает нормально.прозванивал компрессор все в норме питание норм.но почему-то сильно нагревается.
« Ответ #12: 16 Июля 2016, 17:17:53 »
Внешний блок на солнце поди стоит. И какая температура при этом?
ДмитрийArtcool
« Ответ #13: 17 Июля 2016, 16:24:27 »
Не совсем,он в месте малообдуваемом,а может быть из-за давления?
« Ответ #14: 17 Июля 2016, 20:19:04 »
Из-за этого и есть. Будет попрохладнее-начнет работать.
