Не греет сплит hyundai
Автор Тема: Не греет сплит hyundai  (Прочитано 1492 раз)
Семен
« Topic Start: 24 Сентября 2016, 11:02:47 »
Здравствуйте,
имеется кассетный кондей hyundai, показывает ошибку def/fan, судя по табличке это кз или обрыв термодатчика конденсатора. Открыл крышку сплита, открыл защитную крышку плату, по схеме увидел 2 датчика, rt1 и rt2, на крышке платы они обозначены room sensor и pipe sensor. Подумал что накрылся pipe sensor, снял и замерил, сопротивление 13.18кОм при темп в помещении 20град, что будто бы норм.
В чем может быть проблема?
Сильно не ругайте, сам я ОПСник :P
« Ответ #1: 24 Сентября 2016, 11:35:32 »
Вы хотели найти конденсор во внутреннем блоке?  :D
Он во внешнем...
Хотя датчик может идти на него и с внутренней платы, если во внешке её нет...
