Добрый день! Подскажите пожалуйста,почему может не включаться вентилятор наружного блока при работе на тепло, компрессор при этом работает. Температура на улице градусов +17. На холод работает нормально. Давление на всасе на холод 3,5 Ваr, на тепло на манометре при пуске 15 Bar потом падает до 13, и так и стоит, соответственно обмерзает наружка. Конденсатор был потекший. Поставил новый, но вентилятор на обогрев так и не запустился. Что еще, кроме платы управления может не давать питание на вентилятор? Заранее спасибо за ответы! LG12LH (LSNH 1264 DAO)
