Можно ли отремонтировать старый кондиционер DeLongi
Автор Тема: Можно ли отремонтировать старый кондиционер DeLongi  (Прочитано 2701 раз)
Марина
« Topic Start: 06 Декабря 2013, 16:46:38 »
Имеется кондиционер Delongi DG180, 1997 года. Мультисплитсистема - 1 внешний  блок - 2 внутренних. Работал исправно до недавнего времени. Сейчас на один из внутренних блоков ток не идет - мастер туда залезать не стал, сказал, видимо плата сгорела, все равно такую не найдете.
есть ли возможность ремонта в такой ситуации? Как узнать, что именно неисправно? Где заказать?
Можно ли заменить только один внутренний блок?
« Ответ #1: 06 Декабря 2013, 18:03:17 »
Марина, Гугл молчит, как партизан, насчёт вашего Делонжи
Второй блок работает?
Если да, то проще
"Не идёт ток" - скорее всего или обрыв межблочной связи, из-за чего не поступает напряжение, либо неисправность платы управления.
Вызовите настоящего мастера, который умеет ремонтировать платы.
У нас на форуме есть специальный раздел по ремонту плат кондиционеров.
Опять же, если не инвертор, то можно заменить любым другим внутренним блоком, при небольшой мощности диаметры трубок обычно всегда одинаковые.
Хоть LG, Daikin, Toshiba или любым Китайцем, можно даже БэУшным, в вашем случае, я думаю, это не критично)) неизвестно что раньше сломается
Михаил Брудер
« Ответ #2: 06 Декабря 2013, 18:12:24 »
Смотрю, вы из Москвы, могу помочь, напишите в личном сообщении свои контакты
azamet
« Ответ #3: 06 Декабря 2013, 21:44:49 »
Delongi хорошие кондиционеры. Перед поломкой ничего не происходило? Что предшествовало? А так думаю, восстановить не проблема, особенно в Москве. А так интересно было вы взглянуть на фото шильдика, посмотреть потребляемую мощность и сравнить с настоящими моделями. Может экономнее инвертор поставить. Хотя вряд ли.
