Модернизация он/офф кондиционера в инверторный
Автор Тема: Модернизация он/офф кондиционера в инверторный  (Прочитано 10440 раз)
missha
« Topic Start: 25 Августа 2016, 15:55:53 »
Можно ли модернизировать кондиционер системы ON/OFF в INVERTOR.
« Ответ #1: 25 Августа 2016, 16:06:46 »
Если в он/оффе оставить только теплообменник и корпус, то в принципе можно.
А так - это совершенно разные технологии, у которых только общее назначение.
« Ответ #2: 25 Августа 2016, 19:21:06 »
Да, можно
Поставить частотный преобразователь и инверторный компрессор
« Ответ #3: 25 Августа 2016, 19:28:53 »
Да, можно
Только каким образом он будет управляться?
« Ответ #4: 25 Августа 2016, 19:36:17 »
Ну да, и электронику другую запихнуть
« Ответ #5: 25 Августа 2016, 19:48:27 »
А еще желательно эрв и движок dc, ну или с регулятором вращения. А то знаем мы эти китайские недоинвертора с капиллярками и движками с одной скоростью.
роман : )
« Ответ #6: 26 Августа 2016, 00:25:10 »
что бы тем не плодить лишних здесь спрошу , сложно ли из инвентора сделать on/off , на случай выхода из строя именно частотного преобразователя , и ещё вопрос , в инвенторе и старт-стопе сами компрессоры отличаются или только способ управления ими
« Ответ #7: 26 Августа 2016, 07:11:19 »
Компрессора разные, в инвертора трехфазные
Овчинка выделки не стоит, я имею ввиду переделку...
« Ответ #8: 26 Августа 2016, 08:08:36 »
Если это голимый китай, без эрв и с обычным движком, то можно заменить инверьор он/оффом. Только и во внутрянке мозги менять придется. Как правило целесообразности в этом не бывает.
144
  • Старожил
« Ответ #9: 26 Августа 2016, 08:46:13 »
чисто теоретически можно сделать такую переделку,но человек умеющий делать такие вещи инверторную плату починит в лёгкую.
это примерно как на 600 мерс поставить карбюратор и коробку от газели.
« Ответ #10: 26 Августа 2016, 09:31:40 »
Но может из строя и компрессор выйти. А у человека завалялся в гараже он/оффник такой же мощности, к примеру.
А вот такую плату стал бы чинить?
« Ответ #11: 26 Августа 2016, 09:59:27 »
Кстати, есть информация по этой плате?
Трансформатор я продал ему
« Ответ #12: 26 Августа 2016, 10:07:38 »
Честно - не узнавал. Но сомневаюсь, что что-то путное вышло.
Игорь511
  • Пользователь
« Ответ #13: 26 Августа 2016, 16:35:48 »
:D :D :D ну шутник
Игорь511
  • Пользователь
« Ответ #14: 26 Августа 2016, 16:37:11 »
стал.только бабосов больше чем обычно запросил бы.
