Mitsubishi Heavy не реагирует на пульт
Автор Тема: Mitsubishi Heavy не реагирует на пульт  (Прочитано 6179 раз)
SS
« Topic Start: 04 Мая 2013, 22:59:33 »
Подскажите что могло случится и как исправить проблему: Модель SRK28HG-S? кондиционер не реагирует на пуль, а с кнопки запускается. При включении в сеть не пищит, фотоприемник рабочий (проверял - напряжение подходит, на пульт реагирует) Плата RKX505A001F. Напряжение в контрольных точках на плате(где написано) в норме.
« Ответ #1: 05 Мая 2013, 15:49:26 »
Если фотоприёмник рабочий, то скорее всего сигнал с него не доходит до процессора-проверяем шлейфы, всякие резисторы в цепи (цветовая маркировка и мультиметр вам в помощь), промежуточные усилительные каскады на транзистрах или микросхемах (если есть)
Очень сэкономило бы вам времяналичие ещё такого кондиционера, чтобы точно убедиться в приёмной плате или управляющей дело
Последний вариант-пробитый вход самого процессора, но это очень редко
Михаил Брудер
« Ответ #2: 04 Марта 2014, 21:26:57 »
Цитировать
Странная у вас проверка - а если к кондиционеру напряжение подходит, то он тоже 100% рабочий?
А как на пульт реагирует? подмигивает))?
николаичь
« Ответ #3: 07 Апреля 2014, 14:09:03 »
 ;)а если сначала проверить наличие питания и работу пульта?
« Ответ #4: 07 Апреля 2014, 19:40:54 »
сначала проверить вниматильность!
Цитировать
leonid.chin
« Ответ #5: 08 Мая 2014, 01:24:28 »
а работу пульта можно проверить любым телефоном с камерой
leonid.chin
« Ответ #6: 08 Мая 2014, 01:26:29 »
у меня было такое с пультом правда у меня кондер веко, а на пульту нет маленькой дырочки с углубленной в ней кнопкой reset? мне так помогло
