MIDEA плохо обогревает помешения
Автор Тема: MIDEA плохо обогревает помешения  (Прочитано 4355 раз)
jarus.tb
« Topic Start: 05 Ноября 2014, 20:25:55 »
midea ms11d-12hrn1, помешения 15кв потолок 2,7м летом нареканий в работе не было но с наступлением осени возникла проблема с обогревом помешения, если выставить на 30 градусов то при наружной температуре в +10 градусов, и температуре в комнате +18 то в течении 24 часов температура в комнате не поднимается  выше +21 градуса. температура на выходе внутреннего блока не поднимается выше +44 градусов на средних оборотах, проблем с фреоном нет ( пришел мастер выпустил весь фреон и сделал вакимировку и заправил заново 810г r410 ) Апарат на горантии сказали что они все так работают. пожалуйста отзовитесь кто сталкивался с таким дифектом и дефект ли это.
« Ответ #1: 05 Ноября 2014, 21:29:16 »
44 градуса - нормально греет.
Посчитайте теплопотери вашего помещения (15 кв.м. - это ни о чём не говорит) и сравните с мощностью вашего кондиционера в режиме обогрева (12 Btu - должно быть больше 3,5 кВт, на шильдике аписано)
jarus.tb
« Ответ #2: 05 Ноября 2014, 21:33:26 »
на счат теплопотерь не согласен новый ремонт пластиковые окна, масляной радиатор 1000 ватт доводит до 24 за 4 часа
jarus.tb
« Ответ #3: 05 Ноября 2014, 22:17:37 »
Сечас на уличе +5 потребляет 4.86 ампера. Если судить по сервис мануалу то температура воздуха внутринего блока должна быть 53-60 градусов
jarus.tb
« Ответ #4: 06 Ноября 2014, 23:18:16 »
Сейчас обратил внимание то что кондиционер не делаит дефрост, в чем может быть проблема?
« Ответ #5: 07 Ноября 2014, 18:56:35 »
Дефроста нет, то-есть лёд на внешнем блоке кондиционера?
Цитировать
:o??
Посчитайте тепловой баланс, если слово "теплопотери" вас смущает))
jarus.tb
« Ответ #6: 07 Ноября 2014, 21:26:00 »
Да внешний блок обмерзает и потом вобше перестает дуть теплым воздухом и не идет на оттайку
« Ответ #7: 07 Ноября 2014, 22:56:33 »
А, ну так вот и весь ответ на ваши вопросы!
Считайте, что при этом внешнего блока вообще нет!
А по существу - датчик оттайки стоит на теплообменнике внешнего блока, скорее всего он неисправен, надо его проверить и поменять.
Или неправильная прошивка платы, менять надо.
В обоих случаях, я так понимаю, гарантийный случай. Звоните, требуйте, угрожайте!
jarus.tb
« Ответ #8: 07 Ноября 2014, 23:02:56 »
Да я так и понял, дачика не внешнем блоке нет, один раз он не понятно по чему сделал отайку но на панели не чего не зажглось, скорей всего это програма буду долбить сервис
haii
« Ответ #9: 22 Декабря 2014, 20:30:17 »
Кондиционер не исправен, т.к. при +10 12-й, даже мидея, должен до +30 нагревать помещение в 15 м2 за час. Но все равно нужно просчитать теплопотери.
"Установка кондиционеров в Харькове" - монтаж и обслуживание кондиционеров
