midea msr 18hrn1 не работает
Автор Тема: midea msr 18hrn1 не работает  (Прочитано 2984 раз)
Area51
« Topic Start: 18 Июля 2016, 19:04:28 »
Всем привет форумчане, помогите убогому....конд midea msr 18hrn1 работает 5-7мин, потом выключается и мигает индикатор timer, что делать?
« Ответ #1: 18 Июля 2016, 19:19:55 »
В ошибке, надо документацию глянуть
Area51
« Ответ #2: 18 Июля 2016, 19:29:51 »
перешерстил все...максимум что нашел...ошибка связи между внутренним и внешим блоком...куда смотреть, что делать?
« Ответ #3: 18 Июля 2016, 19:42:42 »
Работает 5-7мин только внутряк или наружка тоже?
Area51
« Ответ #4: 18 Июля 2016, 20:01:12 »
И наружка тоже, работает-работает, потом пших и все...ну мин 5-7, может от силы 10, и конденсат не бежит
« Ответ #5: 18 Июля 2016, 20:08:34 »
Если все работает какое-то время,  то точно не ошибка связи. Может конечно плата перегреваться, но маловероятно.
Скорее проблемы в контуре. Нужно нормально расшифровать ошибку.
Мигает только таймер? Сколько раз?
Area51
« Ответ #6: 18 Июля 2016, 20:20:35 »
мигает довольно часто раза 4 в секунду
« Ответ #7: 18 Июля 2016, 20:22:24 »
Модель простая и тупая. Платы во внешке быть не должно. Соответственно  ошибки связи быть не может.
Area51
« Ответ #8: 18 Июля 2016, 20:26:26 »
и все, после этого  с пульта я его отключить не могу, только полностью обесточить, и все по новой..
Area51
« Ответ #9: 18 Июля 2016, 20:29:51 »
согласен с Вами, во внешке вроде плат нет, планки подключения да и все...
Area51
« Ответ #10: 18 Июля 2016, 20:32:59 »
И еще, когда включаю....запах  с него какой то....затхлый что ли...
« Ответ #11: 18 Июля 2016, 20:35:35 »
Если сегодня сервиску никто не найдет, то завтра посмотрю. Думаю дело в контуре.
Area51
« Ответ #12: 18 Июля 2016, 20:43:13 »
спасибо Добрый Человек, буду ждать!
« Ответ #13: 19 Июля 2016, 10:07:11 »
Сервис-мануал на данную модель не нашел. Они по-моему больше на Украину шли.
Но перерыв кучу мануалов по Мидее, также не нашел ошибки мигания только таймера.
На он/оффах у Мидеи таймер только горит, но при этом operation должен мигать два раза. Это единственная ошибка, когда таймер подает признаки жизни. И связано это как раз с недостатком фреона.
Какая вообще история у блока? Куплен на Авито за 3000р? Или все работало 10 лет, а теперь не хочет?
Veter_Veter
« Ответ #14: 21 Июля 2016, 19:27:08 »
Когда ещё не понял что делать, берешь разбираешь, чистишь, протягиваешь все контакты. В 30% случаев помогает
