малошумная установка в подвал
Автор Тема: малошумная установка в подвал  (Прочитано 370 раз)
ivanant
« Topic Start: 13 Сентября 2023, 16:03:32 »
Добрый день, специалисты! хочу в частном доме в подвальном помещении сделать отдельное помещение с вентиляцией и холодильной установкой под хранение овощей и заготовок 3-4 градуса круглогодично, размер помещения 2,5*2,5*2,2, стенки пеноплекс 50мм. Главное, чтобы она тихо работала, чтобы ее через деревянный пол дома не было слышно, особенно ночью. Подскажите, как можно реализовать? думаю испаритель можно сделать на множестве бесшумных кулеров или вообще открытый и напольный вентилятор направить на него (вентилятор точно малошумный), компрессор тоже сильно не шумит, а вот конденсатор... может быть охлаждение реализовать с помощью проточной системы воды из скважины? насос глубинный вообще не слышно. Или может есть малошумные кулеры для конденсатора?
 на зиму планирую вместо холодильной установки сделать управляемый поток входного воздуха с улицы в камеру через термостат.
Еще думал может колхозный вариант купить 4-5 холодильника и вмонтировать в стену, чтобы компрессоры и радиаторы торчали наружу... уже это вообще колхоз конечно:))
