малошумная установка в подвал
Автор Тема: малошумная установка в подвал  (Прочитано 403 раз)
ivanant
« Topic Start: 13 Сентября 2023, 16:03:32 »
Добрый день, специалисты! хочу в частном доме в подвальном помещении сделать отдельное помещение с вентиляцией и холодильной установкой под хранение овощей и заготовок 3-4 градуса круглогодично, размер помещения 2,5*2,5*2,2, стенки пеноплекс 50мм. Главное, чтобы она тихо работала, чтобы ее через деревянный пол дома не было слышно, особенно ночью. Подскажите, как можно реализовать? думаю испаритель можно сделать на множестве бесшумных кулеров или вообще открытый и напольный вентилятор направить на него (вентилятор точно малошумный), компрессор тоже сильно не шумит, а вот конденсатор... может быть охлаждение реализовать с помощью проточной системы воды из скважины? насос глубинный вообще не слышно. Или может есть малошумные кулеры для конденсатора?
 на зиму планирую вместо холодильной установки сделать управляемый поток входного воздуха с улицы в камеру через термостат.
Еще думал может колхозный вариант купить 4-5 холодильника и вмонтировать в стену, чтобы компрессоры и радиаторы торчали наружу... уже это вообще колхоз конечно:))
« Ответ #1: 14 Сентября 2023, 11:48:39 »
Здравствуйте!
Ваша теплоизоляция является и шумомзоляцией, если недостаточно шумоизолирует 50 мм, то увеличьте дополнительно со стороны пола и ставьте стандартное оборудование.
Чем более «уникальная» установка будет, тем более проблематично её ремонтировать будет.
ivanant
« Ответ #2: 14 Сентября 2023, 16:19:58 »
Здравствуйте!
шум вентиляторов испарителя конечно термоизоляцией можно заглушить, а вот вентилятор конденсатора? он же снаружи камеры должен стоять, а это пространство под полом. А его можно вынести на улицу, как у сплит системы?
« Ответ #3: 14 Сентября 2023, 16:56:28 »
А куда вы собрались выводить тепло?
Ставьте обычную сплит-систему охладитель, внешний блок можете установить в любое место, хоть в 10 метрах от дома.
ivanant
« Ответ #4: 14 Сентября 2023, 17:15:46 »
я думал придется делать , как у холодильных витрин, где компрессор и конденсатор на одной станине и рядом с испарителем( в моем случае через стенку). И выводить тепло в подвальное пространство. А летом для проветривания в фундаменте окна открываются для сквозняка .Теперь понял , что мой вариант обычная сплит система, только на более низкую температуру, чем обычный комнатный. Спасибо!
