LGEN китай нужна помощ
Автор Тема: LGEN китай нужна помощ  (Прочитано 1319 раз)
sspilberg
« Topic Start: 31 Июля 2022, 16:21:54 »
здравствуйте.
года 2 назад приобрёл родителям сплит LGEN CSH-12SDi.
он выдал ошибку весной этого года F3. приехал (специалист) спустил фреон сказал перекачано завёл и уехал. спустя некоторое время опять ошибка. приехал ещё один сказал не хватает фреона, накачал запустил и уехал. Всё эти манипуляции были весной. пришло лето и сплит перестал работать. информации кроме инструкции в нете нет. фирмы вообще больше не существует. очень нужна помощ. + 35 на улице.
происходит следующее:
он включается, думает некоторое время далее  запускает вентилятор на некоторое время после чего включает компрессор и через 10 секунд отключается и выдаёт ошибку F3. датчик менял, уже 3 шт перебрал. Всё тоже самое. после нескольких пусков неудачных выдаёт F1 и F4. светодиоды на уличном блоке при запуске мигаю все 3. после ухода в ошибку 2й гаснет а 1 и 3й продалжают мигать с переодичностью около 1 раза в секунду.
плата в наружнем блоке стоит 2 платы.
sx sv q 2010 v3
и
sx sq1 w1 45j10 v3
« Ответ #1: 01 Августа 2022, 10:05:47 »
Надо купить сплит нормального производителя, который поддерживает свою продукцию документацией и запчастями - Midea, Haier, Daikin и т.д.
Признать свою ошибку, выкинуть кондиционер и забыть как страшный сон!
