LG TS-H076JSAO
Автор Тема: LG TS-H076JSAO  (Прочитано 2564 раз)
1Vladimir
« Topic Start: 14 Июля 2018, 10:40:30 »
Всем добрый день. Проблема в том что в данной сплитухе при включении на обогрев всё работает. Но при включении на охлаждение, не включается вентилятор охлаждения наружнего блока. Думал реле включения неисправно, но тогда и на обогреве вентилятор тоже не работал бы. Я так понимаю что не даёт команду какой то датчик. Вопрос. Где рыть. Сам электрик-силовик. Понятно что не электронщик Но понятие есть. Ближайшая мастерская 180км в один конец, так бы сам не лез. Все только устанавливают, ремонт- понятия не имеют :( Спасибо.
« Ответ #1: 14 Июля 2018, 11:06:15 »
Установить плату зимнего комплекта.
Дешевое и надежное решение.
1Vladimir
« Ответ #2: 14 Июля 2018, 13:50:09 »
При всём уважении. Я конечно не спец. Но. 1)На обогрев он мне не нужен. 2)Решение не такое уж и дешёвое. 3) Думаю лучше восстановить нормальную работу стандартной схемы. 4) Что если вентилятор просто запитать отдельно от блока, ведь он всё равно охлаждать будет ( как временный вариант) .А зимой она мне не нужна.
« Ответ #3: 14 Июля 2018, 22:07:52 »
Самое дешевое и надежное - вентилятор макс. скорость в параллель с компрессором.
1Vladimir
« Ответ #4: 14 Июля 2018, 22:26:56 »
Спасибо. Завтра буду пробовать.
