Lg не меняет скорость обдува
Автор Тема: Lg не меняет скорость обдува  (Прочитано 11369 раз)
Parenek2004
« Topic Start: 27 Июля 2017, 18:51:51 »
Здравствуйте! Вот какая беда. Приехал  к женщине, у нее сплит  lg g07NT n4eo. Причина обращения - плохой обдув в помещении, плохо холодит.
Проверил, дозаправил. В принципе, сплит  был вполне чистым, но на всякий случай почистил
Проблема с малой скоростью обдува решена  не была, хотя напишу точнее, может  у ЛыЖ  так и должно быть. В общем, проверяю тахометром частоту на мин. оборотах - около 650 об/мин. Проверяю на макс -760 об./мин. Режим турбо 950 об/мин. Причем, только в режиме турбо ощущается хоть какое-то  движение воздуха, но этот режим работает недолго.
Со слов хозяйки, раньше  дуло  прям хорошо, ни в какое сравнение.
Снял плату, видимых дефектов не обнаружил, а прозвонить было нечем, да и что прозванивать то? :-)
По сети пробежался  в поисках решения проблемы, но никакой конкретики. Пишут, что это проблема большинства ЛыЖ - это может быть мотор, плата или еще что-то.
Подведу итог:
1) сплит чистый
2) сплит заправлен
3) на плате нет видимых дефектов
4) скорость меняется в неощутимых пределах
Что делать? Пожалуйста, подскажите
Kirk
« Ответ #1: 27 Июля 2017, 21:18:33 »
подведу итог))
найти см или хоть бы здесь показать схему на крышках
поменять конденсатор
Цитировать
а чё лез то?
Parenek2004
« Ответ #2: 28 Июля 2017, 11:13:42 »
quote author=Kirk link=topic=2026.msg14643#msg14643 date=1501179513]
подведу итог))
Цитировать
а чё лез то?
[/quote]
Надеялся, что будет видно либо вздутый конденс, либо выгоревшие дорожки.
Я сфоткал  плату, как ее сюда вставить?
А вы про какой конденсатор говорите, который в наружном блоке?
Parenek2004
« Ответ #3: 28 Июля 2017, 11:15:55 »
Вот плата
Kirk
« Ответ #4: 28 Июля 2017, 11:30:21 »
конденсатор на движок внутреннего блока ~1~ 2.5мкФ
Parenek2004
« Ответ #5: 28 Июля 2017, 11:34:57 »
Эммм, а не затруднит ли вас сказать, где на этой плате этот самый конденсатор?
Kirk
« Ответ #6: 28 Июля 2017, 11:59:41 »
эммм фото ни о чем)))))
смотрите по проводам от движка, скорее всего тот кондер отдельно от платы стоит
схема хоть на внутренней крышке есть? wiring diagram? сфоткайте- тыкну пальцем))
« Ответ #7: 28 Июля 2017, 12:08:47 »
Да, может на плате быть, может отдельно в корпусе
А проблема LG - конденсаторы, дохнут у них постоянно
Kirk
« Ответ #8: 28 Июля 2017, 12:27:55 »
ну по той фотке не увидел на плате, поэтому решил что он отдельно
« Ответ #9: 28 Июля 2017, 12:48:11 »
Я даже не вижу разъёма двигателя.... так что отследить тоже сложно, схема бы всё прояснила
Parenek2004
« Ответ #10: 28 Июля 2017, 13:38:30 »
Я вас понял, в другой раз буду смотреть еще и схему.
Подскажите еще такой вопрос. Я с такой проблемой еще не сталкивался поэтому как ее устранить? Когда я найду этот самый конденсатор, то он будет вздутым? Перепаяв его на новый, то должно заработать сразу, без дополнительных настроек?
И самое интересное, кто сколько за это берет?
Kirk
« Ответ #11: 28 Июля 2017, 13:47:36 »
да не будет он вздутым, примерно так выглядит
кто сколько- стоимость кондера+ степень зажравшивости мастера))
таки покажите фотку схемы изнутри крышки должно быть
« Ответ #12: 28 Июля 2017, 14:10:24 »
А может и будет)
« Ответ #13: 28 Июля 2017, 23:50:15 »
Такое фото для порно в самый раз - дает буйный полет фантазии.
Вангую по фото.
Проц - планар, с обратной стороны.
ИИП.
Судя по компонентам, плата - 3-5 лет.
Заключение - DC FAN (5проводов).
Фото шильдика движка в студию.
« Ответ #14: 29 Июля 2017, 00:13:32 »
Со слов хозяйки, раньше  дуло  прям хорошо, ни в какое сравнение...
Предлагаю измерить расход и закрыть тему.
Максимальный воздушный поток 5.4 куб. м/мин.
http://www.tehonline.ru/lg-g07nt
Перепад по воздуху на испарителе, конденсаторе сколько?
Давление на всасе сколько?
Перегрев сколько?
