"Лежачий" холодильник
Автор Тема: "Лежачий" холодильник  (Прочитано 7019 раз)
ipevnitsky
« Topic Start: 23 Августа 2016, 23:22:00 »
Подскажиет, пожалуйста!
Мне на некоторое время нужен холодильник для хранения образцов почвы: такие метровые  колонки 2x2 см.  Их надо хранить горизонтально в холодильнике.
Для этого хочу купить какой-нибудь старый холодильник, достаточно большой, чтобы туда влезали метровые образцы.
Будет ли компрессор работать "лёжа на спине" или на боку?
Если нет, то как вариант - это открутить компрессор с креплений и загнуть трубки, так чтобы холодильник лежал (на подставках), а под ним стоял компрессор в его обычном положении. Насколько гибкие трубки в холодильниках, и будет ли он так нормально работать?
Задача хранения не коммерческая (образцы нужны для написания научной работы), поэтому бюджет минимальный, и промышленные холодильники (как витрины в магазинах) - не вариант
« Ответ #1: 24 Августа 2016, 06:40:18 »
В Авито любую б/у горизонтальную камеру купите....
Не будет, конечно, загубите аппарат...
Магазинам дают бесплатно производители напитков и мороженного...
ipevnitsky
« Ответ #2: 24 Августа 2016, 15:27:35 »
Самую дешёвую нашёл за 13 тыс! Это реально дорого.  Да и не представляю, как её просунуть в квартиру. Я не магазин, мне такой бесплатно не дадут.
Обычный б/у холодильник можно за 2-3 тыс купить.
Как вам вариант, если компрессор оставить в вертикальном положении, а холодильник в лежачем (загнув трубки)?
Может, можно его под 10-20 градусов относительно горизонтали пасположить?
« Ответ #3: 24 Августа 2016, 16:31:35 »
В принципе можно холодильник положить, а компрессор поставить
ipevnitsky
« Ответ #4: 24 Августа 2016, 19:19:45 »
А насколько гибкие турбки, идущие от компрессора к холодильнику?
Их можно просто гнуть, поятнув за компрессор? Или надо использовать спец инструмент? Надо ли их нагревать перед сгибанием (есть хороший строительный фен с регулировкой температуры)?
144
« Ответ #5: 24 Августа 2016, 19:55:25 »
трубки в холодильнике нифига не мягкие и вам просто не хватит их длины,чтоб развернуть компрессор.
« Ответ #6: 24 Августа 2016, 20:26:34 »
По-хорошему горелка нужна и припой...
Может ещё трубки для удлинения...
ipevnitsky
« Ответ #7: 24 Августа 2016, 21:30:36 »
Я фреон заправлять не умею :)
Может мастера вызывать, который бы это сделал? Сколько примерно стоит такая работа с вызовом (СПб)?
Если операция недорогая, так бы и сделал. Только надо быть уверенным, что холодильник будет работать в таком положении :)
ipevnitsky
« Ответ #8: 24 Августа 2016, 21:31:02 »
« Ответ #9: 24 Августа 2016, 21:41:30 »
Главное, чтоб компрессор был на всех трёх-четырёх ногах, и в нижней точке, работать будет...
ipevnitsky
« Ответ #10: 30 Июня 2017, 01:33:28 »
Спасибо за советы. Закончилось всё тем, что в конце прошлого года институт выделил из бюджета деньги на широкий холодиьлник :)
