Летят конденсаторы на сплите
Автор Тема: Летят конденсаторы на сплите  (Прочитано 7746 раз)
chatterboxing
« Topic Start: 03 Июня 2016, 20:50:21 »
В общем такая проблема: Первый раз полетел конденсатор года 3 назад, тогда знакомый мастер приехал и поменял и все работало без проблем. Недавно опять встал сплит, вызвали мастера по объявлению (ибо свой уехал в другой город, ну не суть), в итоге уже поменяли 2 конденсатора за 1 (КАРЛ) месяц, и последний тоже сдох. Старому мастеру позвонили, говорит частенько ставят старые\не очень качественные конденсаторы. В итоге разобрал наружный блок и увидел, что новый конденсатор. во-первых, на 30 микрофарад (родной был на 35), так еще и 2-ух контактный (старый был с 3-мя контактами). Ругаться и разбираться желания нет, стоит задача купить новый 3-х контактный конденсатор на 35мф, но вопрос где купить и как подключить? Гугл говорит что в рознице их нет, но можно заказать через интернет, вот только характеристики\модель бы выбрать верные. Можно ли купить не на 35мф, а с запасом, на 50-60мф? Приложу фото характеристик кондиционера и ссылку на мануал. Модель Akira AC-S13HCCX.
Мануал: ac-manual.com/manuals/akira/Akira_AC-S13.pdf
Завтра добавлю фотографии с самого сплита и фотографии умерших конденсаторов (оригинального конденсатора фотографии нет, иначе тему бы не создавал). Заранее спасибо за помощь!
drug
« Ответ #1: 03 Июня 2016, 21:45:36 »
куда летят? на юг? скорость какая?))))
больше ставить не надо 35 так 35
2-х 3-х без разницы, вот тебе 4-х
35х450= $4.95
« Ответ #2: 04 Июня 2016, 08:35:37 »
Что за истерия с "оригиналами"?
Ну поставите вы оригинал, он на следующий год и сдохнет
Ставить надо хорошие конденсаторы, а не оригинальные
Обязательно масло наполненные, а не сухие, чтобы был хороший отвод тепла.
У меня есть китайские с касторовым маслом, уже лет 15 работают
Если хотите с запасом, то ставьте на напряжение 600 Вольт, а не 400 , а вот ёмкость не трогайте, 35 и ставьте
Если уж прям очень хороший хочется, то купите Эпкос или Дукатти, будет на безродной Акире стоять породистый Дукатти)
Про три контакта вообще промолчу...
Мануал не нужен, а вот фото скиньте, интересно что там в бедный кондиционер впихивали...
144
« Ответ #3: 04 Июня 2016, 21:21:24 »
35х450= $4.95
Вот такие ставить не надо,ставь в железном корпусе,ну и там типа температура максимальная есть еще ,короче снимаешь конденсатор и едешь на радиорынок и покупаешь точно такой же.
« Ответ #4: 04 Июня 2016, 22:33:46 »
А вот точно такой точно не надо, он так же как и родной улетит на юг...
Надо знать только ёмкость и по ней подобрать качественный конденсатор
chatterboxing
« Ответ #5: 04 Июня 2016, 23:55:59 »
Прошу прощения, вообще в этом не волоку, вот и спрашиваю :)
Там был в металлической оболочке, но контакты были такими "розочками", 3 штуки на каждой по 4 контакта.
« Ответ #6: 05 Июня 2016, 00:17:14 »
Прошу прощения, вообще в этом не волоку, вот и спрашиваю<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />
Уже всё сказал - берите маслозаполненный, а не сухой, если с запасом, то Вольт на 600, хорошей фирмы.
Контакта там всего два, просто клемм может быть несколько на каждом контакте, это вообще не имеет значения
Поменять можете и сами, без мастера....
chatterboxing
« Ответ #7: 05 Июня 2016, 01:53:54 »
В том то и дело, что я говорю не про клеммы. Изначально стоял такой:
А то, что корячил последний мастер выглядит вот так:
Получается что он еще и криво подключен был, и там где-то одиноко висит бесхозный провод, предназначенный для 3-го контакта. Для меня поставить не проблема конечно, для меня вопрос в том, чтобы не напутать с проводами, ибо схему хоть убей не могу найти нигде.
144
« Ответ #8: 05 Июня 2016, 07:59:05 »
Изначально у Вас стоял один кондер на компрессор и вентилятор,в одном корпусе. Там даже клеммы подписаны кажется должны быть. Теперь у Вас их два стоит,вот вся разница.
« Ответ #9: 05 Июня 2016, 09:38:11 »
Нет там бесхозного провода, он на вентиляторый конденсатор идёт
Просто поставьте новый хороший конденсатор
Схема там простейшая и особо не нужна
Но если боитесь, то лучше мастера позовите
chatterboxing
« Ответ #10: 05 Июня 2016, 14:47:37 »
Вот сейчас открыл, стоит всего один. Просто провода раскиданы не на 3 контакта, как раньше, а на 2.
Вычитал что полярность не имеет значения, теперь ясно. Последний совет, если не сложно. Сделал фото, на нём видно как раскиданы провода. Вопрос вот в чем. Купить мне конденсатор 3х контактный, как раньше (144 ответил выше, что это 2 конденсатора в 1 корпусе) либо можно вкорячить такой какой есть сейчас, и подключить точно так же? Просто подозреваю что именно изза такого подключения они и ломаются постоянно.
« Ответ #11: 05 Июня 2016, 15:00:51 »
А если его вообще не подключить, то он никогда не сломается
Вентилятор крутится? Если да, то о трёхконтактном даже не думайте
Третий раз повторяю, купите хороший конденсатор и установите вместо старого
О боже, вы ещё  и читаете про это... из-за пустяковой проблемы столько сообщений и траты времени, когда я ответил сразу
От греха подальше закрываю тему, всё решено
