Кондиционер не охлаждает. Внешний блок потарахтит, но не запускается. Напряжение
Автор Тема: Кондиционер не охлаждает. Внешний блок потарахтит, но не запускается. Напряжение  (Прочитано 2699 раз)
B_Darkhan
« Topic Start: 22 Июня 2015, 12:30:23 »
Здравствуйте, кондиционер Vestel(сплит) перестал охлаждать, идет теплый воздух. Во внешнем блоке, при включении кондиционера и через каждые 10-20 секунд что-то тарахтит, но не может запуститься. Вентилятор работает. Когда начинает тарахтеть, напряжение во всем доме падает на 2-3 секунды. До вчерашнего дня, все работало нормально при напряжении 190-210В. Думали, может из-за напряжения перестало работать и поставили стабилизатор, все равно не работает. Помогите, что это может быть? Для наглядности, добавлю ссылку на видео.
