Кондиционер не охлаждает. Внешний блок потарахтит, но не запускается. Напряжение
Автор Тема: Кондиционер не охлаждает. Внешний блок потарахтит, но не запускается. Напряжение  (Прочитано 2696 раз)
B_Darkhan
« Topic Start: 22 Июня 2015, 12:30:23 »
Здравствуйте, кондиционер Vestel(сплит) перестал охлаждать, идет теплый воздух. Во внешнем блоке, при включении кондиционера и через каждые 10-20 секунд что-то тарахтит, но не может запуститься. Вентилятор работает. Когда начинает тарахтеть, напряжение во всем доме падает на 2-3 секунды. До вчерашнего дня, все работало нормально при напряжении 190-210В. Думали, может из-за напряжения перестало работать и поставили стабилизатор, все равно не работает. Помогите, что это может быть? Для наглядности, добавлю ссылку на видео.
« Ответ #1: 22 Июня 2015, 21:52:32 »
Проверьте конденсатор рабочий компрессора.
Если дело не в нём, то прозвоните компрессор
B_Darkhan
« Ответ #2: 23 Июня 2015, 09:46:56 »
Я так понял, там может быть замыкание в двигателе компрессора? Или его заклинило?
« Ответ #3: 23 Июня 2015, 10:11:17 »
1) Просто проверьте конденсатор или замените его сразу
2) наслаждайтесь прохладой, если то же самое - значит заклинил компрессор.
