Кондиционер инверторный BEKO bwmtu-090-091 ошибка P7
Автор Тема: Кондиционер инверторный BEKO bwmtu-090-091 ошибка P7  (Прочитано 175 раз)
leo123
« Topic Start: 22 Июня 2024, 00:46:49 »
Кондиционер инверторный BEKO bwmtu-090-091 ошибка P7. Раньше он работал вполне нормально, по 8 ч. в день. 2-3 месяца в год 7 лет - охлаждал помещение 30 кв.м. При включении с пульта, включается вентилятор, через несколько секунд выскакивает ошибка Р7, стоит 10 минут, затем  включается компрессор и через 10-12 сек. компрессор выключается, при работе компрессора на табло показана установленная температура. Повторно компрессор включается через 10 минут также на короткий промежуток времени 10-12 сек. и так по кругу. Выбор режима кондиционера и скорости обдува незначительно меняют интервал включения. Кондиционер запускал при полностью снятом корпусе внутреннего блока. Датчики температерного внутреннего блока менял на аналогичные. Давление в системе при неработающем компрессоре 17 бар. Давление в системе при работающем компрессоре замерить не успеваю. Вентилятор наружного блока работает нормально. При 10 секундной работе компрессора на внутреннем блоке слегка холодеет подающая магистраль. Подскажите возможные неисправности. Заранее большое спасибо!
