• Кондиционер Hitachi RAS-09CH1, большая потребляемая мощность при обогреве 5 1
Автор Тема: Кондиционер Hitachi RAS-09CH1, большая потребляемая мощность при обогреве  (Прочитано 540 раз)
Alex Keda
« Topic Start: 24 Июня 2024, 08:39:14 »
собсно, приобрёл пару таких б/у, поставил на даче.
холодят, всё хорошо.
но,
1. перегрев ~0 градусов (не смог по схеме понять есть ли там ЭРВ, если есть - то это нормально, как я понял. они старт-стоп, но во внешнем блоке и плата есть и самодиагностика светодидом, т.е. внешний блок не совсем тупой. разобрать и посмотреть не догадался, а щас они уже на 6-ти метрах высоты висят)
2. при включении на обогрев, один жрёт 1200w а второй аж 1600w
и работают c явным напрягом, по сравнению c режимом на охлаждение.
при охлаждении, кстати, жрут чуть меньше положенного, около 750w против 870-925 по шильдику
при обогреве по шильдику же, должны жрать 860-920
предполагаю что перезаправлены, т.к. судя по тому что в во внутрянке вся теплоизоляция была маслом пропитана - там утекало нормально так. могли и перелить при обслуживании...
« Ответ #1: 24 Июня 2024, 14:42:50 »
Так, собственно, в чём вопрос?
Alex Keda
« Ответ #2: 24 Июня 2024, 15:04:08 »
я верно понял, что они перезаправлены? =)
Alex Keda
« Ответ #3: 12 Июля 2024, 21:46:13 »
в общем, c первого слил почти 200 грамм фреона (манометричка, ведро c холодной водой и пустой баллон маленький)
как жрал 1200 так и жрёт (но, стало плавать 1000-1200w, раньше стабильно было 1200w).
по звуку нагрев и охлаждение стал звучать +/- одинаково.
изначально слил примерно вдвое больше, но на охлаждении стала обмерзать 1/4 трубка. перегрев -25 градусов был =)
хотя холодил нормально, в принципе.
потихоньку стал добавлять, добился перегрева +8 (меньше не стал делать, уже вечер, не сильно жарко)
на охлаждение жрёт почти стока же ~770w
может завтра до второго доберусь. там, судя по цифрам, сильно больше надо будет сливать.
вообще, ещё c летом это не связано? т.е. щас в приницпе тепло и в комнате и на улице...
Alex Keda
« Ответ #4: 14 Июля 2024, 17:54:39 »
в общем, вылил из второго 810 грамм (а заправка по шильдику - всего 670!!!)
жрёт 1100 на обогрев, 750 охлаждение.
пока на этом успокоился, осенью буду тестировать обогрев в условиях приближенных к реальным.
интересно, кто их и как заправлял на старом месте....
« Ответ #5: 14 Июля 2024, 19:27:24 »
жрёт 1100 на обогрев, 750 охлаждение...
Как  проводилась процедура "выливания":
R410 = 810г ?
Alex Keda
« Ответ #6: 14 Июля 2024, 20:04:14 »
r22 в нём
я же писал - ведро c холодной водой, манометричку - средний на баллон, низкий на кондей. кондей выключенный.
жаркий (+25 +30) день.
за полчаса набежал, баллон тока покачивать в ведре надо, тогда в разы резвей бежит.
но можно и просто ждать, просто медленней будет
баллончик, естественно, вакуумировал перед этим, манометричку со шлангами продул фреоном c кондея
« Ответ #7: 14 Июля 2024, 22:50:38 »
r22 в нём
В режиме работы на тепло сбор фреона быстрее будет.
Alex Keda
« Ответ #8: 14 Июля 2024, 23:02:32 »
я очковал что баллончик разорвёт =)
да и есть негативный опыт - в наконечниках трубок манометрички прокладки пришлось менять, после того как помониторил работу на тепло...
поплавились мальца =)
(есть у меня тепловой насос самодельный на 410, воздух-вода, ГВС греет)
но чисто технически - да, согласен
и мысль такая тоже была
причём на земле я бы может даже и рискнул - напялил очки защитные поликарабонатные да сделал. а вот c 6 метров падать если чё, такое себе удовольствие.
хоть и не смертельное, почти наверняка, но поломался бы - весьма вероятно.
ми да, масла бы нагрёб больше c фреоном - 100%
так - меньше, хотя и тоже наверняка c ним - там поначалу газожидкостная фракция прям перетекает  - в стекле манометрички видно. наверняка c маслицем...
« Ответ #9: 15 Июля 2024, 10:40:40 »
Проверено, не разрывает, если не перегревать.
Клапан в баллоне:
R22= 23 Bar
R410=37 Bar
Я в прецах подключаюсь на HP, LP и проверяю заправку перекачивая в баллон, из баллона фреон R22, R410A.
Долго, но машинку таскать не надо.
Alex Keda
« Ответ #10: 29 Июля 2024, 20:43:03 »
Цитировать
а баллон чем охлаждаете? интересная идея, можно же почти весь фреон собрать из кондея, получается?
сегодня прохладно, 18 градусов
включил второй на обогрев, вошёл в режим, всё те же 1100, звук более спокойный.
конденсат нормальный только на нижней трети внешнего радиатора (это нормально? внутренний-то весь потеет на холод. но там та треть кабы не больше всего внутреннго =)), выше - просто влажные ламели, чувствуется но прям капель нет.
когда в режим вошёл, фреон на подаче был 90 градусов
как-от это меня смущает. есть инверторный дайкин, так он больше 60 никогда не даёт, тупо скорость компрессора снижает...
в общем, 90 градусов не много ли (на компрессоре поди стока же или чуть больше), и потеет внешний нормалльно? в сымсле то что не весь, а треть нижняя.
до первого пока руки не дошли
Alex Keda
« Ответ #11: 31 Июля 2024, 18:37:27 »
второй примерно также себя ведёт
в общем, непонятно.
есть ещё тепловой насос на ГВС, на 410 фреоне, внешний GAIRB12 блок. вот он себя вроде корректно ведёт, и жрёт по шильдику, редко-редко ватт на 100 больше. но он воздух-вода.
так у него интересней, там самый низ теплообменника 12 градусов, весь он порядка 16, верхняя часть, 1/5 примерно - 18 (на улице около 20)
такое чувство что теперь оба недозаправлены =)
