Кондиционер для серверной
Автор Тема: Кондиционер для серверной  (Прочитано 13306 раз)
Server_Master
« Topic Start: 24 Ноября 2013, 13:35:13 »
Вышел из строя кондиционер обслуживающий серверную, срочно нужно подобрать и установить новый!
Прошу подсказать по следующим моментам:
На какую марку/фирму ориентировать свой выбор?
На что в первую очередь обращать внимание при выборе?
Оптимальная схема оборудования слива конденсата?
Рекомендации по поставщикам?
Заранее спасибо.
Kazimir
« Ответ #1: 24 Ноября 2013, 14:00:39 »
Мало информации! Какая площадь серверной, был ли оборудован зимним комплектом старый кондиционер - его марка,
сколько стоек с оборудование размещается? Какая примерна мощность? размер выделенного бюджета?
Снего_Вей
« Ответ #2: 24 Ноября 2013, 14:05:00 »
От меня ещё парочка советов: крайне желательно, что бы новая модель была оборудована функцией авторестар и вообще лучше два кондиционера, что бы один был в резерве и для наращивания мощностей может пригодится
По системе монтажа, всё будет зависеть от тех.условий, от примитивного - в ведро, до скрытого в канализацию.
Eresten
« Ответ #3: 24 Ноября 2013, 14:11:57 »
Мицубиси и Дайкины неплохо могут справится, в Дайкиных комплект иней до -30 наружки, где то встречал и до -40, но честно сказать сомневаюсь, что-то кто-то на гарантию возьмёт.
Как вариант, самому "зимник" поставить, но лучше с готовым, с гарантией.
по сливу конденсата или в канализацию, или с обогревом.
Leon_2014
« Ответ #4: 24 Ноября 2013, 14:20:14 »
Из моего личного - устанавливал 2 кондея Самсунг-12 в серверную 15км.м, потолки 2,5, при жаре ели справлялись, про мощность стоек не скажу, не знаю.
Снего_Вей
« Ответ #5: 24 Ноября 2013, 14:27:33 »
В принципе знать мощность специалисты установщика знать как бы и не обязаны, их основная задача обеспечить стабильную работу, а если со стороны клиента идёт наращивание мощностей, да в добавок климатическая норма поднялась, то тогда для перестраховки надо составить акт, что оборудование в таких условиях не справляется и возможны форс мажоры всякие.
Server_Master
« Ответ #6: 24 Ноября 2013, 14:41:40 »
Уточнил вводную - помещение с такими промерами: 2,5*2,5*4 м. мощность  - 2,6кВТ
Сейчас ориентируюсь или на Митсубиши, или на Дайкин, ещё как вариант рассматриваю дополнительно в помещении серверной простой вариант приточной вентиляции. Бюджет 70тыс.руб
Maxim
« Ответ #7: 24 Ноября 2013, 14:49:51 »
Мне кажется, что в серверную нужно ставить специализированное оборудование! а не бытовые сплит-системы, которые предназначены в первую очередь для бытовых нужд или для дома!
Для серверной лучше смотреть полупромышленные или вообще промышленного назначения кондиционеры, как например прецензионный со встроенной функцией фрикулинга или подмеса свежего воздуха.
Это техника специально разрабатывается для таких целей и служит в разы лучше и дольше, чем все Дайкины и Митсубиши!
Server_Master
« Ответ #8: 24 Ноября 2013, 15:08:39 »
В основном и целом согласен, но во первых есть фиксированный бюджет см.выше и сама серверная не такая уж серьёзная, что бы её оборудовать промышленным оборудованием.
Забыл уточнить - мощность 2,6кВт - суммарная.
Eresten
« Ответ #9: 24 Ноября 2013, 15:17:15 »
Если не принципиально важно по шумовому порогу, то можно поставить холодильный моноблок и на монтаже можно прилично сэкономить и с обслуживанием проблем в разы меньше. В дополнение и цена должна быть тоже меньше из-за минимального температурного перепада.
Kazimir
« Ответ #10: 24 Ноября 2013, 15:23:05 »
Можно избежать проблем с монтажом дренажной системы, установкой зимнего комплекта, да ещё не только в бюджет уложится, но и хорошо заработать, если использовать комбинированный вариант - сплит-система плюс приточно-вытяжная вентиляция.
В случае понижения наружной температуре ниже +5 градусов - переключение на вентиляцию.
Server_Master
« Ответ #11: 24 Ноября 2013, 15:31:58 »
Спасибо за советы, но меня ещё интересует как подобрать мощность устанавливаемого оборудования? Какая будет наиболее оптимальна для моего расклада?
Eresten
« Ответ #12: 24 Ноября 2013, 15:38:42 »
Для вас с учётом объёма помещения и теплопритоков, должна подойти сплит-ситема производительностью 3,5 кВт, если выберите всё таки Митсубиши, присмотритесь к чисто холодильной модификации, реально сэкономите на цене.
Kazimir
« Ответ #13: 24 Ноября 2013, 15:51:20 »
Ещё можно наружный блок разместить или в коридоре, или в техническом пемощении При таком варианте монтажа, весь дренаж можно отвести в канализацию или вообще в любую подходящую ёмкость.
Leon_2014
« Ответ #14: 24 Ноября 2013, 15:57:19 »
Наверно один из редких случаев, когда можно для установки порекомендовать модель с инвертированным управлением.
Хороший инвертор при обеспеченном стабилизированном питании будет работать стабильно, конечно при установленном на нём зимнике.
