Кондиционер для цветов
Автор Тема: Кондиционер для цветов  (Прочитано 275 раз)
Максимио _Паш?
« Topic Start: 19 Апреля 2025, 19:18:26 »
Всем привет, я сам новичок, только работаю с автокондиционерами.
И тут в деревне цветочный магазин просят слёзно посмотреть, цветы пропадают, ни кто у ним приехать не может.
Суть такова внутри стоит наружний блок, снаружи внутренний кентаcу q50
Запускается и вырубаеся. Слил фреон, заправил 850гр, запускается начинает холодить до 9градусов и начинает моргать свет и вырубается, похоже компрессор уходит в перегрев. Включается через минут 15
По мануалу 1100гр.,но он и на 850 должен уже работать. Внешний блок даже не подключена электроника, на внешнем стоит перемычка.
Думаю что то в электронике беда какая то
« Ответ #1: 19 Апреля 2025, 20:43:30 »
А зачем блок внутренний снаружи, а внешний внутри?
Nikita
« Ответ #2: 05 Июня 2025, 18:59:35 »
Судя по описанию, кондиционер просто охлаждает атмосферу, а забор воздуха для этого берет из самого магазина. Может сначала с этим разобраться?
Taurus
« Ответ #3: 06 Июня 2025, 11:43:55 »
Если внешний блок внутри, то по-моему все логично, компрессору не от чего охлаждаться, вот он и уходит в перегрев. Иного ожидать было бы странно, как минимум.
AlexMSC
« Ответ #4: 09 Июня 2025, 00:07:12 »
если свет моргает, то это значит уже перенапряжение и так далее. Для начала бы электрику в магазине сделать, а уж потом кондиционеры ставить.
MasterICE
« Ответ #5: 09 Июня 2025, 17:43:03 »
А что значит именно для цветов? Вроде как на весь магазин должен быть кондиционер или это конкретный какой-то специализированный?
Rostik
« Ответ #6: 15 Июня 2025, 13:51:53 »
Думаю, что по поводу расположения блоков просто опечатка, а так ответ-то на поверхности, к внешнему блоку не подключена электроника...
