Конденсат на кранах и вопрос демонтажа с сохранением фреона
Автор Тема: Конденсат на кранах и вопрос демонтажа с сохранением фреона  (Прочитано 3372 раз)
needDrivers
« Topic Start: 01 Сентябрь 2018, 23:36:04 »
Добрый день!
Смонтировал на даче сплит систему. Трасса 6 метров. На 1 метр больше допустимой. Требуется дозаправка. После запуска на тонкой трубке образовался иней. Спустя неделю включил кондиционер - иней не образовывается, но краны на внешнем блоке мокрые.
Я правильно понимаю, иней означает, что требуется дозаправка из-за длины трассы?
Но почему сейчас спустя неделю иней перестал образовываться? Может быть утечка? Не исключаю, что я плохо развальцевал трубки или плохо затянул (без динамометрического ключа).
Проверял на утечку мыльным раствором и вакуум держал около часа.
Хочу на зиму перекачать фреон во внутренний блок и закрыть краны. Вариант с закрытием тонкой трубки и включением на холод подходит для всех кондиционеров или лучше так не делать? Весь фреон перекачается или будет потеря, если я откручу трубки и перевальцую?
Как правильно подключить манометр, чтобы воздух из шланга между краном и манометром не попал в систему? Без стравливания фреона никак?
General Climat GC-A09HR/GU-A09H
вадим1213
« Ответ #1: 03 Ноябрь 2018, 18:34:18 »
Иней образовался после запуска и не прошел?? Если сейчас нет инея значит нет утечки, а расчет фреона на  5 метров, это не факт, вакуум и за день может не показать, то что мокрые краны при работе когда на улице +30 это норма. фреон нет нужды собирать в наружный блок.
needDrivers
« Ответ #2: 04 Ноябрь 2018, 08:31:33 »
Во второй раз запускал через неделю, инея уже не было, а был конденсат на трубках.
Про 5 метров написано не шильдике: если трасса более 5м, то нужно дозаправлять.
Фреон собрать хотел из соображения того, что если всё-таки есть микроутечка, то чтобы за зиму не утекло много фреона и не пришлось заправлять в следующий сезон.
ELECTRONOOB
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #3: 04 Ноябрь 2018, 12:22:21 »
Сколько дозаправлять ? 40-60 грамм ) из-за одного метра ) это очень маленькая величина ) утечку смотреть избыточным давлением азота(осч) надо , 45бар , предварительно собрав хладагент в наружный блок ) вакуум не покажет утечек , тем более скорее всего вакуумирование вы проводили по манометру до -1 ))) это не вакуум )
Самый простой вариант для обычного сплита замерить ток потребления , перегрев и переохлаждение ) если данные укладываются в норму значит нечего его мучать )
