• Кодиционер Ballu Olympio Edge 5 1
Автор Тема: Кодиционер Ballu Olympio Edge  (Прочитано 678 раз)
Тернавский_Ал
« Topic Start: 21 Февраля 2023, 15:43:09 »
Здравствуйте всем!Прошу ответить знающих людей,как осушить во внутреннем блоке кондиционера дренаждый лоток? На youtube есть видео,где с помощью шланга от системы(мед.капельницы) и шприца,через отверстие,осасывают осташийся с лета конденсат,но показано на примере Toshiba...,можно ли данную процедуру произвести на Ballu и как добраться до аналогичного отверстия ?,дело в том,что при сильном ветре начинает хлюпать/булькать  внутренний блок кондиционера(в покое,не работает),до конца дренажной трубки,чтоб её чем закрыть/заткнуть на время зимнего периода и сильных ветров-добраться не могу никак.
« Ответ #1: 21 Февраля 2023, 16:17:38 »
Внутренний блок разберите, снимите поддон и будет доступ к дренажу.
Тернавский_Ал
« Ответ #2: 21 Февраля 2023, 17:43:38 »
  ссылка на то,что я имел ввиду...Понятно,что если разобрать внутренний блок,можно добраться куда угодно,но может есть какой более щадящий способ доступа к лотку на данной модели кондиционера?
« Ответ #3: 23 Февраля 2023, 08:54:38 »
Ссылки нет
Можно со стороны улицы закрыть
А лучший вариант - установить обратный клапан на дренажной трубке на улице, чтобы решить эту проблему навсегда
Посмотрите в специализированных магазинах по продаже Расходки
Тернавский_Ал
« Ответ #4: 24 Февраля 2023, 08:22:22 »
Странно,что ссылка на youtube не сохранилась..Спасибо за ответ,пожалуй -клапан обратный -это самое опитимальное решение,теперь нужно как-то будет добраться до конца дренажной трубки(вниз 10 этажей,а длины рук не хватает,она жестко зафиксирована)
