Капли на соединениях кондиционера
Автор Тема: Капли на соединениях кондиционера  (Прочитано 2810 раз)
Александр
« Topic Start: 27 Апреля 2013, 18:50:20 »
Скажите пожалуйста, это нормально?
Картинка в полном размере: https://pp.vk.me/c312917/v312917019/a6d/5H_h5MZh6Jo.jpg
« Ответ #1: 27 Апреля 2013, 19:10:03 »
Александр,это нормально! и даже хорошо! у вас капли на линии всасывания, то есть после внутреннего блока, при этом температура ниже точки росы, поэтому образуется конденсат. Ваш кондиционер в норме, будет непорядок, когда начнёт обмерзать
RomanB
« Ответ #2: 29 Июня 2013, 14:35:05 »
Кстати, подскажите, что нужно делать, если появляется обмерзание? Правильно я понимаю, что это означает утечку фреона?
marcus
« Ответ #3: 11 Июля 2013, 20:05:04 »
Нет,в данном случае вопрос не стоит об утечке фреона. Обмерзание в первую очередь говорит о необходимости дозаправки системы.А на счёт капель я согласен полностью с wartandax
NewUser
« Ответ #4: 13 Июля 2013, 22:44:35 »
Цитировать
Обмерзание кранов - первый признак утечки фреона.
Надо вызывать монтажников, пусть находят место утечки, устраняют утечку и только потом дозаправляют.
