Канальники "глючат". Нужна консультация
Автор Тема: Канальники "глючат". Нужна консультация  (Прочитано 4257 раз)
iv1
« Topic Start: 15 Июня 2015, 16:06:21 »
Имеем 3 канальника ( марки сейчас нет под рукой, чуть позже смогу дать).
Охлаждают серверную. Работают 2 года. Одновременно включены 2, третий в резерве ( раз в неделю меняются)
Время- от времени ( не часто) в помещении необъяснимо поднимается температура. Обычно не сильно, но раз было резко ( до 28, при том, что держим 22). С жарой вроде не связано. С чем связано- непонятно. Сегодня опять, правда не так сильно ( до 24х). Спустя какое то время ( от нескольких часов до нескольких дней) все возвращается в норму.
Вопросы:
1. Правильна ли вообще конструкция? ( см. фото) Входная и выходная труба общая
2. Не надо ли разделить трубы?
3. Кто может дать  ( не задаром, но оплата по результату) консультации с рекомендациями что делать, и исправить ситуацию?
Очень неприятно, когда жизненноважная система работает непонятно как.
Местоположение: Москва, м. Дубровка.
« Ответ #1: 15 Июня 2015, 22:06:42 »
Аэродинамическое короткое замыкание, они же закольцованы
Ни шиберов ни обратных клапанов нет...
iv1
« Ответ #2: 15 Июня 2015, 22:10:14 »
 как с наименьшими затратами исправить?
« Ответ #3: 15 Июня 2015, 22:16:58 »
Я не силён в вентиляции, не знаю, можно-ли врезать задвижки - обычные как на любой системе вентиляции на входе, а управлять их включением можно тем же самым устройством , что и кондиционерами управляет
iv1
« Ответ #4: 15 Июня 2015, 22:28:19 »
А если выходные каналы разделить? Не проще?
« Ответ #5: 15 Июня 2015, 22:36:39 »
Так это же демонтаж делать, потом монтировать дополнительно ещё два канала, может и проще)
iv1
« Ответ #6: 15 Июня 2015, 22:37:54 »
клапаны, как я понимаю без демонтажа и частичной переделки каналов тоже не вставить.
Или нет?
« Ответ #7: 15 Июня 2015, 22:44:40 »
Это нужен вентиляционщик, я не могу сказать
роман : )
« Ответ #8: 24 Июня 2015, 21:35:58 »
канальник будет тянуть тянуть воздух с меньшим сопротивлением т.е . если будет работать самый верхний то он будет тянуть из како го то нижнего , так же и средний будет тянуть из нижнего при условии что нижний   не работает , им легче тянуть воздух через неработающий канальник из той комнаты куда он сам и дует , нижний будет всегда работать лучше в этой схеме,  надо ставить , шибера , либо клапана инерционные , либо что наверное лучше решётки с электро приводами
Ruslw
« Ответ #9: 15 Июля 2015, 15:21:14 »
Или нет?
Частичный демонтаж в любом случае нужен... шиберы(они же клапана, они же заслонки)  с электроприводом делают вот тут http://www.rowen.ru/goods/5643/zaslonki-vozdushnye-unificirovannye-pryamougolnye-s-ploshchadkoy-pod-elektroprivod-seriya-5904-49/
можно поставить простые с мехприводом http://www.rowen.ru/goods/5635/klapany-obratnye-obshchego-naznacheniya-pryamougolnogo-secheniya/ , но тогда нужен человек который будет периодически открывать/закрывать вручную эти клапана.
не сочтите за рекламу, но сам там кое-какую вентиляшку закупаю, цена-качество вполне адекватное.
fanmotor
« Ответ #10: 15 Июля 2015, 21:46:39 »
думаю что проблема в автоматике переключения кондиционеров, большая зависимость от того где стоят датчики переключения, и датчики температуры, инфрокрасные или релейные с подключением в платы, товарищи -изготовители моделируют работу по двум кондиционерам, про третий ни когда не слышал
