как задать температуру на внутреннем блоке ниже минималки???
Автор Тема: как задать температуру на внутреннем блоке ниже минималки???  (Прочитано 2906 раз)
саша1212
« Topic Start: 30 Октября 2014, 16:15:47 »
Народ может кто знает:
Стоит кондей - минимальная температура задается 18градусов....а необходимо чтобы он работал до 15градусов.
как это сделать???
« Ответ #1: 01 Ноября 2014, 01:14:58 »
Обмануть его)
Добавить добавочный резистор к датчику температуры
FUG46
« Ответ #2: 14 Ноября 2014, 01:34:34 »
Здравствуйте.Есть несколько простых способов.если Вам нужно использовать только на охлаждение кондиционер,то замерить сопротивление датчика температуры воздуха при температуре ну скажем +25 и вместо него впаять постоянное сопротивление соответствующего номинала ,а управление внешнего блока доверить блоку управления какому нибудь однодатчиковому холодильному например ID961.датчик от блок управления на забор воздуха поставить ну и настроить как следует. И все.но не желательно опускать  температуру в помещении ниже +12. и запас по производительности надо не ниже +20% от номинально необходимой.А так все будет нормально работать. Проверено.температура +12  -  +15 обычно нужна для хранения мед .препаратов.Так что переделываю и все работает
« Ответ #3: 14 Ноября 2014, 17:16:06 »
Да, как вариант - использовать для управления обычный копеешный холодильный контроллер
