Как установить кондиционер самостоятельно
Автор Тема: Как установить кондиционер самостоятельно  (Прочитано 3286 раз)
holod-koff
« Topic Start: 16 Июня 2015, 21:31:47 »
Как установить кондиционер самостоятельно и что для этого нужно. Первое это инструменты. Второе материалы. Третье знания. Инструменты: перфоратор, бур 6,10 и 28, отвертка, вольцовка набор, ваккумный насос, манометр, шлаг шестигранники, заправочный для 410 фриона, набор ключей, страховочный трос, рулетка, уровень. Материалы для 07 модели: трубка 1/4 и 3/8, термофлекс, шланг дренажный, скотч, стяжки, уголки 450, анкера 4 штуки, комплект болтов с гайками, ПВС 3х1.5 и ПВС 5х.1.5.Знания а именно что делать. Для начала меряем длину трассы и намечаем ее (где и как у нас все будет установлено дырки под дренаж трубки и т.д.), чертим размещение внешнего блока предварительно выставив уровень. Берём внутренний блок открываем его и выставляем крепление внутреннего блока по уровню. После проделанных процедур присверливаем уголки внешнего блока и устанавливаем его, тоже самое делаем с внутренним блоком. Когда закончили крепление внутреннего и внешнего блока сверлим отверстия под нашу трассу, устанавливаем трассу по заранее сделанной разметки заранее надев на трубки термофлекс и прикрепив к ней проводку. Присоединяем трубки к внешнему и внутреннему блоку развальцевав места соединения. Заключающий этап подключение электрики и проведение вакуумации трассы. Убедившись, что на манометре держится вакуум и стрелочка не ползет к нулю отсоединяем заправочный шланг от сервисного отверстия внешнего блока. Открываем шестигранниками на внешнем блоке сервисные болты начиная с фреона. Теперь работу можно считать оконченной. Для того что бы узнать все о установки кондиционера, посетите наш сайт _____.ru или наш канал на YouTube.
« Ответ #1: 17 Июня 2015, 00:30:31 »
Не вводите нас в заблуждение, ваш сайт -одностраничник и никакой полезной информации на нём нет!! Затёр ссылку на сайт....
Ruslw
« Ответ #2: 18 Июня 2015, 21:23:40 »
мне интересно в чем смысл поста? как он на этом хочет заработать?
СанСанычXXX
« Ответ #3: 21 Июня 2015, 01:28:23 »
а мне интересно как он в отверстие 28мм просунет трубки с утеплителем
holod-koff@yandex.ru
« Ответ #4: 23 Июня 2015, 13:12:58 »
Как нету,там в самом низу кнопка ютуб там вся информация как и что делать.
С уважением
Egor Chistjakov
« Ответ #5: 16 Июня 2016, 11:05:05 »
Специально домашним мастерам в помощь: Готовый комплект труб для монтажа кондиционера
ВАЖНО: Огромная просьба умельцам, вы конечно можете сами проложить трасуу и прикрепить к стене блоки, но - на запуск кондиционера в работу, наполнением его фреоном обязательно пригласите специалиста
kasim
« Ответ #6: 16 Июня 2016, 14:47:02 »
спасибо поржал :)  :D  ;D  ;D
« Ответ #7: 16 Июня 2016, 15:16:05 »
спасибо поржал
Вот вам смешно, а у нас постоянно такие звонки:
"Алё, я всё установил, всё сделал, мне только запустить кондиционер, пришлите мастера за 1000 р, а лучше со скидкой, за 500!
ту..ту..ту..алё??
