Как снять блок с платой
Автор Тема: Как снять блок с платой  (Прочитано 231 раз)
Serty65
« Topic Start: 08 Августа 2024, 11:45:35 »
Доброго времени суток парни!  Жду подсказок, нужно снять двигатель для замены, а для этого нужно снять блок где плата находится, кондиционер lg  p12ep1 nsj.
« Ответ #1: 08 Августа 2024, 11:50:28 »
Открутите корпус, снимите бокс с платой, дренажный поддон, после открутите винт, который соединяет крыльчатку с валом электродвигателя и снимите двигатель.
Serty65
« Ответ #2: 09 Августа 2024, 04:14:57 »
Вот фото блока.
« Ответ #3: 09 Августа 2024, 05:45:01 »
Полностью бокс с платой снимайте.
Serty65
« Ответ #4: 10 Августа 2024, 11:35:22 »
Спасибо за помощь! Уже снял. Если будут трудности обращайтесь.
Serty65
« Ответ #5: 13 Августа 2024, 01:57:41 »
Подскажите, из за чего двигатель внутреннего блока туго крутится?  Он же должен свободно крутиться.
« Ответ #6: 13 Августа 2024, 05:55:50 »
Если DC, то пробитый
Если асинхронник, то подшипники
