Как переделать daikin rks50E3V1B (только холод), на тепло?
Автор Тема: Как переделать daikin rks50E3V1B (только холод), на тепло?  (Прочитано 2486 раз)
vitozion
« Topic Start: 10 Сентября 2016, 13:02:55 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто подскажет как сделать из daikin rks50E3V1B тепловой насос? Иметься данный наружный блок, катушку на реверсивный клапан прикрутил, к плате подключил. При подключении к нему внутреннего блока FTXB35C2V1B все режимы работают кроме работы на тепло. При включении на тепло индикатор на внутреннем блоке не загораеться. (Включал без фреона на несколько секунд). Всем спасибо.
Андрей мороз
« Ответ #1: 12 Октября 2016, 10:15:01 »
Проверь схему подключения!!!
vitozion
« Ответ #2: 12 Октября 2016, 10:36:59 »
Все подключено верно. Кондиционер работает на холод исправно(позже заправил систему). Если перед включением подать питание на катушку 4-ох ходового клапана, то он греет но плохо, нужно греть датчик воздуха внутреннего и наружного блока тогда уже греет получше. Но опять же на пульте режим  на холод. Видимо в прошивке наружного блока нету алгоритма на тепло.
« Ответ #3: 12 Октября 2016, 10:48:47 »
В режиме тепла вентилятор внешнего блока должен всегда крутиться на максимальной скорости
