Как изменить направление воздуха в кондиционере
Автор Тема: Как изменить направление воздуха в кондиционере  (Прочитано 153393 раз)
Яна
« Topic Start: 09 Июля 2014, 09:39:24 »
 Здравствуйте, не могли бы вы мне подсказать как сделать чтобы потолочный кондиционер дул в одну определенную сторону?
 mitsubishi heavy industries ltd rkn502a
« Ответ #1: 09 Июля 2014, 09:51:44 »
Это у вас кассетник?
Вы маркировку пульта управления зачем-то дали...
прикрепил изображение, посмотрите, это он?
Яна
« Ответ #2: 09 Июля 2014, 09:56:47 »
Да, выглядит так
« Ответ #3: 09 Июля 2014, 10:17:15 »
Есть варварский способ - заклеить три стороны, например скотчем, оставить одну свободной
Но при этом вы должны учитывать, что теплосъём уменьшится, поэтому лучше использовать на максимальной скорости
Можно также скорректировать направление шторок так, чтобы кондиционер дул параллельно потолку, если мешает именно это...
Яна
« Ответ #4: 09 Июля 2014, 10:21:36 »
А что на пульте то понажимать? чтобы хоть как то отвести от себя потом воздуха?
« Ответ #5: 09 Июля 2014, 10:28:37 »
Кнопка swing - изменяет положение жалюзийных решёток, где-то Vane называется....-но опыту скажу, если модель неудачная, это слабо помогает...
Можно также повесить защитный экран из оргстекла, так чтобы поток воздуха поступал только под потолок
Никитин_Артур
« Ответ #6: 14 Июля 2014, 20:36:51 »
Не слушайте никого. С вами общались дилетанты.
1. Высота потолков?
2. Ничего не заклеивайте. Упадёт производительность кондиционера. Закапает вода. Начнёт обмерзать испаритель из-за слабого теплосъёма и далее со всеми остановками по пути следования. Оно надо вам?
3. На проводном пульте есть кнопка swing. Переводится как качение. У MHI на дисплее, справа, бегает курсорчик, показывая положение жалюзи. Вам требуется, дождаться, когда курсор пойдёт вверх и нажать кнопку в верхней точке. жалюзи будут дуть почти горизонтально потолку. Всё. Ничего не сделаете по этой части.
4. Если вы просите, изменить движение потока, то "мёрзнете"? Не пробовали поднять температуру на пульте, чтобы компрессор наружного блока включался реже и работал короче по времени. В таком случае, вам не придётся испытывать дискомфорт, находясь в зоне обдува. Попробуйте!!!
« Ответ #7: 14 Июля 2014, 20:48:42 »
Цитировать
Полно таких заклеенных в офисах....при чистых фильтрах ничего не течёт....
А про swing я написал выше....слабо помогает ... иногда только установка экранов помогает принять потоку правильное направление...
Nakpak
« Ответ #8: 21 Августа 2014, 15:24:39 »
добавлю свои 5 копеек, можно еще уменьшить скорость вращения вентилятора, обычно это кнопка "fan". И в случае заклеивания постарайтесь не скотчем приклеивать шторки к корпусу, а делать это хотя бы через бумажку, чтобы они могли хоть и в закрытом состоянии, но все же вращаться. наблюдались случая выхода из строя шторок из-за того что их приклеивали, там же везде пластик. пару раз провернуло шток-и привет...
GUFI410
« Ответ #9: 21 Августа 2014, 20:08:44 »
Кстати из оргстекла интересная идея мне в голову не приходило никогда и можно сделать как люстру  :)
Nakpak
« Ответ #10: 25 Августа 2014, 09:17:33 »
а если еще фотопечать на это оргстекло нанести, то будет еще красивее, чем белый квадрат в потолке  ;D
