Исправление деформации трубки
Автор Тема: Исправление деформации трубки  (Прочитано 13810 раз)
Снего_Вей
« Topic Start: 22 Ноября 2013, 09:33:13 »
Сразу вопрос - насколько критична при эксплуатации оборудования деформация широкой медной трубки, что около 1/2",  если визуально оценивать, то погнул примерно на 20-25% общей толщины?
Какие могут возникнуть проблемы в системе если не менять, а постараться самому исправить деформацию в этой части?
Kazimir
« Ответ #1: 22 Ноября 2013, 09:39:11 »
Не критично, можно целиком фрагмент не менять, но выравнять локальное место деформации необходимо, без этого тогда точно проблем не избежать.
Leon_2014
« Ответ #2: 22 Ноября 2013, 09:45:34 »
На самом деле проблема достаточно широко встречающиеся и если труба не пробита, то исправить можно без особых усилий - зажать бортовкой, как вариант :)
_Master_
« Ответ #3: 22 Ноября 2013, 09:53:32 »
Серьёзно? полудюймовая труба - широкая, не сказал бы)), по части правки, мы включительно до 18 исправляли, выравнивали зажимом и всё.
Kazimir
« Ответ #4: 22 Ноября 2013, 10:01:30 »
Перечитал ещё ТС, в принципе, при таком проценте деформации, при условии, что до испарителя меньше 20 м, лучше ничего не предпринимать.
Leon_2014
« Ответ #5: 22 Ноября 2013, 10:22:21 »
А что за система, можно поконкретнее? может есть возможность - выложите фото, так будет гораздо проще и точнее сориентироваться, прежде чем рекомендовать что либо.
Снего_Вей
« Ответ #6: 22 Ноября 2013, 10:32:33 »
Пока с фото не получится, на объект только на следующей неделе, поэтому и хочу информацию пробить, с чем ехать к заказчику. Ставил систему 7кВт.
Leon_2014
« Ответ #7: 22 Ноября 2013, 11:04:02 »
Ну тогда, если мне память не изменяет, то на такой системе - два варианта 1/4" с 5/8" и 3/8" с 5/8", странно конечно не знать точные параметры размеров труб при установке кондиционера.
Eresten
« Ответ #8: 22 Ноября 2013, 11:10:19 »
Из личного опыта, могу сказать, что в гидравлических системах, локальное сужение (при условии конечно, что оно имеет незначительный характер) вполне себе допускается.
_Master_
« Ответ #9: 22 Ноября 2013, 11:16:21 »
Ещё как вариант, в качестве приспособления для выравнивания можно использовать раздвижные плоскогубцы, только надо будет предварительно зубцы сточить или зажим.
Eresten
« Ответ #10: 22 Ноября 2013, 17:50:40 »
Лично я, если конечно труба не толстая, выравнивал незначительные перегибы с помощью вальцовки и вообще загибы часто случаются, если трубы не лучшего качества...
_Master_
« Ответ #11: 22 Ноября 2013, 18:03:41 »
Ага, трубы виноваты,  загиб - это показатель отсутствия трубогиба или в крайнем случае пружины, а если инструмент есть, то тогда претензии к рукам и голове мастера!
Leon_2014
« Ответ #12: 22 Ноября 2013, 18:17:23 »
Главное при таких манипуляциях - не пробить саму трубку, обязательно после правки нужно будет дать давление в контур, а выпрямить, да, почти в 100% всегда с применением вальцовки можно.
Kazimir
« Ответ #13: 22 Ноября 2013, 18:29:52 »
Я тоже об этом слышал, даже ещё цифру специально записал, сужение магистрали максимально допускается в значении до 15%.
Конечно, любая, даже не большая деформация не желательна, но в этом диапазоне на скорость критично не влияет.
_Master_
« Ответ #14: 22 Ноября 2013, 18:34:08 »
Если вальцовкой править будешь, то техника приблизительно такая: надо сжать трубку несколько раз, от одного края залома до другого, но надо всё равно учитывать и угол и много чего ещё, хитрости конечно свои есть.
