Испаритель-дуршлаг
Автор Тема: Испаритель-дуршлаг  (Прочитано 774 раз)
Фам_Руслан
« Topic Start: 27 Июля 2019, 23:59:22 »
Доброго времени суток!  Имеется мульти-сплит митсубиши електрик с тремя внутренними блоками. Система монтировалась 1-1.5года назад, рабочее давление 1 бар на 410 фреоне.    Опрессовал азотом 25атм, обмылил все вальцовки и внешний блок, результатов 0.   Далее отсек внутренние блоки с трассой и поставил под давление на сутки.  Результат 2 блока герметичны. а на 3ем давление упало с 25 до 22атм.   Разобрал внутренний блок, снял испаритель, дал давление 25атм и опустил в ведро с водой. Калачи и пайки оказались целые, пузырилось из под оребрения. Снял оребрения с трубы  и обнаружил, что вся поверхность  трубы пузыриться. На соседних трубках оказалось тоже самое... Трубы пропускали азот,как дуршлаг!  Возник вопрос из-за чего это может быть? некачественный материал, коррозия или еще что?
