Инвертер сплит beko ошибка p7
Автор Тема: Инвертер сплит beko ошибка p7  (Прочитано 439 раз)
slava983
« Topic Start: 28 Декабря 2024, 10:42:53 »
Здравствуйте. Кондиционер beko bwneu090/091. Ошибка p7. С переодичностью в 5 минут запускает компрессор, но через 5-15 секунд его отрубает выдавая ошибку. Нигде не могу найти что эта ошибка означает, в инструкции к кондею кодов ошибок нет.
« Ответ #1: 28 Декабря 2024, 13:34:07 »
Надо посмотреть на каких комплектующих сделан, и смотреть ошибки для этой фабрики, основные производители - Midea, AUX, Hisense, Chigo и ещё несколько
slava983
« Ответ #2: 29 Декабря 2024, 12:03:22 »
Сняв плату выяснил что завод chigo. По ошибкам chigo не совсем понятно, практически везде где я смотрел ошибки p7 нет. Единственное упоминание видел где то, p7 ошибка по напряжению на ipm модуле. Сняв плату, пропаял все силовые выводы, обновил пасту на диодном мосте и модуле ipm. Проверил конденсатор, он в норме. Все бесполезно. Причем переодически кондиционер запускается и начинает работать. Через какое то время, час или 5 часов может выдать опять ошибку . Номер платы  pu925ay033-t. Здорово было бы надыбать сервис мануал на этого чиго. Может я не туда копаю.
« Ответ #3: 30 Декабря 2024, 15:03:21 »
Если периодически работает, а потом нет, попробуйте электролиты заменить, встречался с таким на платах Хайсенс и Хайер
