Холодильник Whirpool arc4198ix nofrost не снижает t в морозильнике до -18
Автор Тема: Холодильник Whirpool arc4198ix nofrost не снижает t в морозильнике до -18  (Прочитано 2260 раз)
t1ma
« Topic Start: 12 Января 2014, 13:59:07 »
Здравствуйте! Вобщем проблема такова:
Холодильник по ночам истошно пищал и появлялся значок на панели управления треугольник с восклицательным знаком.При нажатии кнопки "ок"все проходило.Потом при закидке продуктов в морозилку-там не ощущалось тех -18 , которые должны были быть. При открытии морозилки и зажатии геркона- вентилятор начинает работать, но не понятно, от нижней или верхней камеры. Тяги из отверстий в морозилке почти нету, а в нижней камере все ок.Подозрения на вентиялтор. И вообще там их 2 или 1? Приходил "мастер", как оказалось потом вообще не разбирающийся в данном аппарате.Вытащил вентилятор через час ковыряний,и подключил к прибору своему-произошел хлопок. Не знаю, к чему он его подключал (должен был к тестеру, как мне кажется для замерки сопротивления на катушке) меня там в данный момент не было, рассказывала теща. Но после этого он приговорил вентилятор к замене за 3000руб с работой. Мне ему доверять не охота. После установки всех потрохов назад, при нажатии геркона слышна работа вентилятора, как и было после.
Холодильник иногда затихает (выключается компрессор, как мне кажется) и потом , как и должно быть включается, но горит индикатор /!\ . Вопрос: Реально ли там 2 вентиля? Где их заказать? и сложно ли самому поменять?
« Ответ #1: 12 Января 2014, 21:43:51 »
Заказывайте в Атлант-сервисе, менять не очень сложно
