Холодильник Liebherr KGK 2833. Не отключается морозильная камера. Помогите
Автор Тема: Холодильник Liebherr KGK 2833. Не отключается морозильная камера. Помогите  (Прочитано 4024 раз)
Den4s
« Topic Start: 22 Июля 2013, 16:05:39 »
Холодильник двухкомпресорний LIBHERR KGK 2833. До недавна роботал олично. Регулятор мор. камеры стоит на 1,5 что соответствует температуре -18 градусов в камере , так было до недавна, сейчас камера не всегда отключается и морозит может и до -21 и до -25 и више. розобрал блок управления, логкое постукивание по реле розомкнуло контакты и камера откл. провел експеремет когда индикатор показывает -18 гадусов стук по реле не отключает его (а темпер установлена -18) когда ростет до -21 и больше стук по реле розмикает контакти камера откл.( Принцип реле котнакты постоянно замктуты когда подается напрежения розомкнуты). Замерял напряжение в момент когда дорлжно сработать реле 12 В., а на катушке реле написано 24 В. Вивод недостаточное напряжения 12 В. вместо 24 В. на котушку реле и реле не всигда сробатывает, но вчем причина,помогите устранить.
« Ответ #1: 22 Июля 2013, 22:23:19 »
В этом холодильнике есть ещё такое-же реле?
меряйте сопротивление катушки
вполне возможно, что оно пониженное и гасит напряжение управления
например, из-за межвиткового кз
неплохо бы фото увидеть и маркировочку
Den4s
« Ответ #2: 23 Июля 2013, 16:57:04 »
Да есть точно такое же реле на второй компресор только контакты там на оборот, оно незадействовано так как холодильник брал б/у и он был уже переделан на механичиское термо- реле которое поставили в холодильнике, померяю сопротивление сровню и завтра отпишу и скину фото.
Den4s
« Ответ #3: 25 Июля 2013, 15:20:42 »
 Проверил сопротивление обмотки 2000 Ом., проверил все транзисторы, диоды, все в норме. Поставил другое реле замерял напряжение в момент  срабатывания  тоже 12в. Нашел  реле с 12 в. катушкой впаял не работает, замерял напряжение на катушке где-то 2 В.. Когда выпаял реле и замерял напряжение показало 26 в. Проблему решил  но не знаю  хорошо ли это.  На фото видно подогнул  пластину и подложил  паралон для того, чтобы уменьшить ход контактов, и облегчить силу срабатывания,   взял б/ж. на 12в. и добился срабатывания реле от 12 в. впаял поставил  работает 2 день пока нормально. Но хотелось бы решить проблему полностью, может кто сталкивался с такой проблемой, какое напряжение должно поступать на катушку реле,  а еще лучше может у кого есть схема этого блока поделитесь буду очень признателен.
Еще накрайняк появилась идея заменить  ел.блок на механическое термо-реле для камеры. Если можете то подскажите модель.
Den4s
« Ответ #4: 25 Июля 2013, 15:32:21 »
Фото можно посмотреть здесь
 http://my-files.ru/m5a6.Rele.JPG
http://my-files.ru/y8oi.%d0%a0%d0%b5%d0%bb.JPG
http://my-files.ru/1r59.%d0%91%d0%bb%d0%be%d0%ba %d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f.JPG
« Ответ #5: 25 Июля 2013, 16:50:51 »
В продаже есть терморегуляторы, используются для инкубаторов, холодильных камер и так далее, исполнение -на рейку дин2, стоимость 1000-5000р, нагрузка до 20 ампер-вполне хватит для компрессора с запасом
Производители -импорт, Италия в основном, Российские , но советую белорусские, цена-качество отличные!
