ХОЛОДИЛЬНИК БОШ KSU445204O
Автор Тема: ХОЛОДИЛЬНИК БОШ KSU445204O  (Прочитано 2880 раз)
yzist
« Topic Start: 21 Сентября 2013, 07:43:54 »
Друзья я инженер медтехник .Понуждают по службе заниматся холодильниками. Вопрос по БОШ KSU445204O не холодила х.к даже после оттайки. впаял шредер на всас плеснул 134 при включении компрессора манометр уходил в вакум. Поменял фильтр - капилярка продувалась.при включении опять вакум как будто где то пробка. утром давлениие на всасе поднялось после включения комп. давление на всасе около ноля но обмерзает всасывающая трубка. добавление газа не помогло .КАК правильно заправить холодос по протяжке или по избытку? систему вакумировал
« Ответ #1: 21 Сентября 2013, 09:23:43 »
Здравствуйте!
Заправляйте по массе!самый верный способ, смотрите на шильдике сколько там грамм фреона, ставьте на весы баллон и заправляйте!
yzist
« Ответ #2: 21 Сентября 2013, 11:28:16 »
облазил всё шильдика не нашёл
« Ответ #3: 22 Сентября 2013, 01:58:06 »
Документация есть? если нет-  скачивайте в сети
harper
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 23:21:07 »
Если нет документации, то ее всегда можно найти в интернете, но не имея детальной схемы. Нельзя полностью произвести ремонт.
alexandr
« Ответ #5: 16 Октября 2013, 17:25:21 »
может быть вы недостаточно заправили систему, заправте еще пока не подымется давление, если же давление не растет нужно проверить трассу, в месте образования пробки будет перепад температур.
sun
« Ответ #6: 20 Октября 2013, 16:38:49 »
  В принципе, скорее всего так и есть, в самой трассе образовался засор, из-за этого нет давления, а может все же стоит добавить фреона.
yzist
« Ответ #7: 20 Октября 2013, 17:34:12 »
Добрый день .Благодарю за участие. Заправил по протяжке т.е до начала обмерзания на всасе- немного стравил. при этом давление на всасе около нуля бар температура в м.к -26 отдал шефу .
