• Хочу проверить б\у сплит на работоспособность 5 1
Автор Тема: Хочу проверить б\у сплит на работоспособность  (Прочитано 9306 раз)
Zobomafo
  • Сергей
« Topic Start: 04 Апреля 2017, 13:59:51 »
Здравствуйте,достался почти нахаляву старенький б\у сплит марки Daewoo DSB-077LH с ошибкой по двигателю внутреннего блока.Как я понял вся начинка у этого сплита от Galanz,прозвонил движок внутреннего блока и одна обмотка естественно не звонилась по схеме на самом движке понял что внутри двигателя стоит предохранитель и он сгорел.Разобрал двигатель и выкинул этот предохранитель припаял провод напрямую без нового предохранителя,прозвонил обмотки все хорошо движок исправный.Гонял внутренний блок без подключения внешнего не менее получаса все работает идеально.Вместо этого сплита повесили новый самсунг а этот снимали те же установщики которым заплатили за демонтаж этого сплита соответственно сняли судя по виду загнав весь фреон в наружний блок и обрезали трубки с последующим загибанием на концах и на наружнем блоке и на внутреннем,отключили межблочные провода и в таком виде он пролежал как я понял около года на застекленном балконе потом достался мне.Я вскрыл блоки восстановил движок внутреннего блока проверил не заклинивает ли "беличье колесо" если так можно выразиться почистил его сразу от пыли так как оно было сильно засалено,дренажная ванночка на вид без мусора и вполне себе чистая радиатор был вцелом чистый фильтра-сеточки помыл.Наружный блок вскрыл прозвонил обмотки вентилятора н.б. и компрессора все звонится как исправные внутри наружнего блока было немного мусора а вот радиатор наружнего блока был хорошо забит пылью после чего принял решение мыть все это в ванне под душем и со щеточкой с последующей сушкой в квартире после просыхания радиатор на просвет чистый т.е. ячейки не забиты и все отмылось.Так собственно вопрос вот в чем простояв в таком виде год как это сказалось на компрессоре?Не могло с ним ну не знаю там заклинить или еще что?Так как фреон во внутреннем блоке попробовать запустить подав напряжение через конденсатор для проверки работоспособности компрессора побаиваюсь так как неизвесно что с ним произойдет.Собственно говоря хочу подключить дома на полу соеденив межблочными проводами наружний и внутренний блоки кроме компрессора для проверки работоспособности всех функций вместо подключения компрессора планирую подключить обычную лампу накаливания тем самым увидеть что с внутрянки приходит питание на компрессор.Можно ли подключить коротковременно компрессор в штатном режиме для проверки работоспособности самого компрессора?Еще вопрос как думаете пусковые конденсаторы не потеряли емкость за такое время?А то сезон скоро начнется буду заказывать установку через местную контору которая занимается монтажом сплит систем,в связи с этим хотелось быть уверенным что после установки и дозаправки если таковая потребуется (а кстати если потребуется дозаправка фреона у меня он R22 как мне узнать что его дозаправили как надо а не просто пшикнув для вида?) сплит будет работать.Фирма-установщик дает гарантию на установку год.Ну и хотелось услышать объективное мнение по поводу всей этой затеи если учесть что данный сплит достался практически нахаляву.В данный момент стоит оконник самсунг пятерка и его на спальную комнату едва хватает если лето жаркое (спальня находится на солнечной стороне).Сам я инженер-электроник по профессии,работаю в кипе.Электроника мое хобби с 12 лет.
« Ответ #1: 04 Апреля 2017, 20:28:38 »
да, можно.
Zobomafo
  • Сергей
« Ответ #2: 04 Апреля 2017, 21:19:02 »
То есть я правильно понял что кратковременное включение компрессора с фреоном под давлением с зарытыми вентилями на наружном блоке ничем не навредит компрессору?
« Ответ #3: 04 Апреля 2017, 21:48:37 »
Можно тестировать, ничего страшного не будет
роман : )
« Ответ #4: 05 Апреля 2017, 00:29:07 »
постоянно так тестирую , просто вкл и выкл проверить запустился ли компрессор . но такой тест только для проверки запуска компрессора, перед установкой лучше по тестировать несколько часов в сборе , достаточно часто бывает что после замены компрессора приходится бороться с причиной поломки предыдущего а короткий запуск не выявит причины выключения и полной картины
144
« Ответ #5: 07 Апреля 2017, 07:58:40 »
бывает что компрессор крутится,а толку нет. например капиляр забит или компрессор уже изношен. надо пробовать конкретно на перепад температур и т.д.
Zobomafo
  • Сергей
« Ответ #6: 08 Апреля 2017, 06:40:09 »
Спасибо за советы.В моем случае сплит заменили из-за нежелания ремонтировать внутренний блок а именно как потом оказалось двигатель внутреннего блока.Человек просто не стал заморачиваться и купил новый сплит.А этот мне продал за сумму демонтажа этого сплита на мой вопрос сколько сплиту лет ответил что 4 года.Просто ради интереса почитал тут темы по ремонту,монтажу и прочему и понял что сплиты на 22-ом фреоне не такие капризные как на 410-ом правда производительность у 410-го получше по холоду.Сомневаюсь я что за 4-5 лет станет что то с капиляркой или компрессором.Вон сплит системы и по 15 лет работают при условии своевременного Техобслуживания конечно.
Zobomafo
  • Сергей
« Ответ #7: 08 Апреля 2017, 12:46:34 »
Проверил работоспособность всех агрегатов,все в норме даже емкости замерил у пусковых конденсаторов на вентилятор наружки стоит конденсатор на 1 микрофарад пластмассовый квадратный (ровно микрофарад показывает по мультиметру) на компрессор стоит одиночный на 25 микрофарад дата изготовления на конденсаторе пусковом 2012г. (мультиметр показывает емкость 24.7 микрофарада).Клапан при переключении режимов щелкает,да и сопротивления датчика оттайки на наружнем блоке замерил показывает 5 килоом при +20 примерно.Еще вопрос для чего капилярная трубка замотана в целлофан с какой то смолой как бы (целофан конечно я для сравнения написал на самом деле там что то термостойкое наверняка).
