Хочу переделать управление бытовым мобильником, прошу советов.
Автор Тема: Хочу переделать управление бытовым мобильником, прошу советов.  (Прочитано 2456 раз)
Seva
« Topic Start: 30 Июля 2016, 04:48:27 »
Здравствуйте!
Понадобилось мне для моего хобби поддерживать климат в хранилище объемом ок.4-5 кубов. Зимой надо греть, летом охлаждать. Решил поставить напольный кондиционер, благо можно бросить зимой воздуховод в незамерзающее помещение. Купил на авито занедорого реверсивный мобильник. Все бы хорошо, но алгоритм бытового аппарата для моих задач не очень годится. Например, диапазон регулировок маловат -- минимальная уставка по нагреву 16 градусов, а мне зимой хотелось бы поддерживать 10-12. И такого по мелочи много.
Разобрал, изучил агрегаты и их разводку, благо схема на кожухе внутри наклеена. И в общем-то, все настолько просто, что приделать свою схему управления кажется делом несложным. Всего к плате подключены: компрессор, два вентилятора, два термодатчика, помпа, датчик помпы и 4-ходовой клапан. Однако, кое-что в алгоритме работы мне непонятно. Помогите разобраться, пожалуйста.
1 Отдельный датчик температуры испарителя. Как его обрабатывать? Если стало близко к нулю, останавливаться и ждать, пока прогреется?
2 Старт-стоп компрессора и четырхходовой клапан. Сам клапан, видимо, управляется от электромагнита. Предположу(еще не проверял), что в обесточенном виде он включен на охлаждение, а когда включен- то на реверс. Знаю, что между повторными пусками надо выдерживать интервал несколько минут. А как быть с реверсом? Менять состояние клапана во время работы компрессора, наверное, не надо. А если вдруг возникает необходимость сменить режим, как быть?  Остановиться, подождать, перекинуть клапан и запуститься? Нужно ли выдерживать какой-то интервал между остановкой компрессора и сменой состояния клапана? Как правильно выключаться в режиме реверса-- сперва тормозить компрессор, а потом отпускать клапан, или можно не соблюдать защитный интервал?
Компрессор роторный, 36D052-A1-AJAG, 350 гр. R410A.
3 Продолжительность работы компрессора. Надо ли ограничивать время непрерывной работы? Или он может молотить подряд без перерыва?
4 Поскольку добавть лишних датчиков в самоделку -пустяк, подумал про контроль температуры компрессора. Какая температура его корпуса может считаться нормальной рабочей, а какая уже опасной?
Спасибо.
« Ответ #1: 30 Июля 2016, 09:22:35 »
Ты по ходу хочешь из слоника прецизионник сделать. Трудновато будет.
Для поддержания температуры ниже установочной в режиме обогрева советую использовать просто термостат в цепи питания. Главное чтобы был авторестарт и запоминание настроек.
Датчик температуры испарителя отвечает за перегрев и обмерзание. Если не хочешь, чтобы испаритель лопнул от намерзшего льда, то при температуре близкой к нулю, компрессор должен отключаться.
При переходе из режима в режим нужно остановиться и подождать 2-3 минуты, чтобы не было слишком частых пусков компрессора. Сначала компрессор остановиться должен потом клапан можно отпустить.
Компрессор может работать постоянно. Главное чтобы охлаждение его было нормальным. Вообще норма 6-10 циклов в час.
Контроль температуры лучше осуществлять по трубке нагнетания. Обычно критическая температура - 135С. Потом происходит отключение и остывает до 90С. Только потом включается.
Seva
« Ответ #2: 30 Июля 2016, 11:52:07 »
Вот, запомнание настроек это главная штука, которая мне нужна. А то свет моргнет -- и привет, всё забыл и переключился в режим охлаждения.
Ну как сказать прецизионник -- меня устроит интервал температур заметно больше двух градусов, главное не подниматься зимой выше, скажем, 13 (и ниже ноля). А летом - выше 18.
Посмотрел на компрессор пирометром -- самая горячая часть, как мне показалось, в середине. Но, может, я не смог правильно на трубке замерить, она тонковата для пирометра.
Спасибо за советы, короче. Всё должно получиться.
« Ответ #3: 30 Июля 2016, 12:20:58 »
Так проэкспериментируй: включи слоника и выдерни из розетки. Как он себя потом поведет?
Seva
« Ответ #4: 30 Июля 2016, 22:22:52 »
Забывает, конечно. Первым делом попробовал.
Seva
« Ответ #5: 31 Июля 2016, 01:53:57 »
Тащемта, заморочка намечается одна -- аккуратно скоммутировать компрессор с 10 LRA и не отправить плату контроллера в перезагрузку помехами. Точнее, даже -- в процессе отладки этой схемы не убить компрессор перезапусками. Ну, придумаю чего-нибудь.
« Ответ #6: 31 Июля 2016, 08:39:58 »
Обычно ставят таймеры с задержкой в 3-5 минут
Подали питание, только после 3 минут он включает реле
« Ответ #7: 31 Июля 2016, 12:01:59 »
Тогда возьми мозги от другого сплита, где есть запоминание настроек. Это проще чем городить огород с твоей схемой.
Seva
« Ответ #8: 31 Июля 2016, 13:15:36 »
Я хоббист-электронщик, но не холодильщик. Мне, пожалуй, проще сгородить на какой-нибудь ардуине\распберри, чем найти запчасти от кондея. Хотя взять готовое конечно выгоднее, и спасибо за идею -- если подвернется такая плата, возьму.
Проект для себя, сильные морозы у нас не раньше декабря, так что время на баловство пока есть.
« Ответ #9: 31 Июля 2016, 14:21:14 »
Есть универсальные платы управления
С авторестартом зовутся Qd-U011a
Seva
« Ответ #10: 01 Августа 2016, 01:44:21 »
Спасибо за наводку.
Но, если все-таки буду городить сам, хочу уточнить. При запуске в режиме обогрева, сперва включаем вентиль, в потом копрессор, да?
« Ответ #11: 01 Августа 2016, 07:32:19 »
Да,  сначала 4-хходовой потом компрессор.
