General climat ошибка
Автор Тема: General climat ошибка  (Прочитано 2221 раз)
adam538
« Topic Start: 12 Июля 2016, 22:37:11 »
Красный постоянно мигает , а зеленый каждые5 секунд по два раза ...что может быть ?
« Ответ #1: 12 Июля 2016, 23:52:45 »
Узнаём точную модель кондиционера, скачивания мануал, считывает ошибку и устраняем её
adam538
« Ответ #2: 13 Июля 2016, 00:21:24 »
Скачали узнали
Ошибка ЕЕРROM
Как устранить не знаем ..Может подскажете чего нибудь..заранее спасибо !!
« Ответ #3: 13 Июля 2016, 03:31:40 »
Прошивка
Сбрасываем питание и включаем
Если не помогло , то меняем микросхему памяти, в GC, она должна быть не запаяна, а в разъемной панели, корпус дип-8
Где взять? Или с другого блока или заказать
Если позволяет опыт, то можно скачать с аналогичного блока
adam538
« Ответ #4: 13 Июля 2016, 12:32:31 »
Спасибо большое..
Самое главное все 10 кондиционеров..так себя ведут ..
А из-за чего это происходит ?
« Ответ #5: 13 Июля 2016, 12:41:00 »
Может схватили помеху по питанию, сброс помог?
А ошибку правильно расшифровали?
adam538
« Ответ #6: 13 Июля 2016, 12:47:11 »
Еще не сбрасывал..сейчас еду туда ..скажите как правильно сбросить ..?
Это напольно потолочные кондиционеры..36 тые....
Вроде да ошибка еерrom ...вероятность 70%
 Они старые им по 15 лет
« Ответ #7: 13 Июля 2016, 13:03:13 »
Скорее всего фазу поменять надо раз все сразу...
adam538
« Ответ #8: 13 Июля 2016, 13:18:27 »
Думаете это ошибка чередования фаз?
adam538
« Ответ #9: 13 Июля 2016, 13:57:52 »
Как поменять местами что ли ?
adam538
« Ответ #10: 13 Июля 2016, 19:33:39 »
Сегодня чуть повозился ..поменял фазы 2 и 3 местами и все заработало ..
На плате наружного блока мигал один диод led3  А всего их там 6 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6
 До сих пор не могу понят от чего это произошло.(
« Ответ #11: 13 Июля 2016, 20:41:55 »
Да уж, возни очень много,  ;)
Электрики поменяли фазу, каждый день  такие проблемы встречаются
