GC-S09HR N1 : не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке
Автор Тема: GC-S09HR N1 : не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке  (Прочитано 4330 раз)
Peter
« Topic Start: 05 Апреля 2016, 09:58:26 »
После долгой паузы в работе (> 1 года) кондиционер выдает  XX☆  (Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке).
Какие действия и мануалы порекомендуют специалисты? Ремонт электронной техники любой сложности меня не смущает, но ремонтом кондиционеров пока ни разу не занимался.
« Ответ #1: 05 Апреля 2016, 10:19:55 »
Кондиционер General Climate?
Если не работает трубный датчик на внутреннем блоке, то с него и нужно начинать: проверить не вылетел ли он из платы, далее сопротивление. Замерить также сопротивление воздушного датчика (у большинства кондиционеров эти сопротивления одинаковые между двумя датчиками).
Ошибка сразу вылезает или через некоторое время после запуска блока?
Peter
« Ответ #2: 05 Апреля 2016, 10:40:49 »
Да, General Climate.
Блок стартует (открывается заслонка), и сразу останавливается (заслонка соотв. опять закрывается) с указанной ошибкой.
Датчик температуры - как бы еще понять, как он выглядит и где его искать? Порекомендуете какое-нибудь ремонтное руководство? Меня устроит и на английском.
« Ответ #3: 05 Апреля 2016, 11:04:06 »
Вот такой мануал удалось найти. Во внутреннем блоке два датчика: один воздушный (в виде черной капли как правило) и один в гильзе на испарителе (в виде медного цилиндра, он как раз и нужен). В мануале характеристики есть.
Peter
« Ответ #4: 05 Апреля 2016, 11:24:37 »
2hellberg:
Спасибо! Сегодня посмотрю поконкретнее, что там и как.
