Фреон 410 или 32?
Автор Тема: Фреон 410 или 32?  (Прочитано 82 раз)
Ripley
« Topic Start: 09 Июня 2025, 14:57:57 »
Задали вопрос, на который я не смог отметить. Надо ли при покупке кондея смотреть на то, на каком фреоне он работает или это без разницы?
MasterICE
« Ответ #1: 09 Июня 2025, 17:39:32 »
Вообще, как мне кажется надо. Все же большинство производителей уже отказалось от 22 го фреона. Не то, что будет дефицит его, но может найти будет сложно
Marik
« Ответ #2: 15 Июня 2025, 10:50:21 »
Если мне не изменяет память, то в состав 410 фреона - в него входит R32. Но на R32 перешли практически все. Он более современный, так что лучше брать на нем.
« Ответ #3: 15 Июня 2025, 10:53:14 »
Уже начинают переходить все на пропан, он же фреон R290
Правда, горит немного, но и экологии вреда нет
Valeriy
« Ответ #4: 15 Июня 2025, 10:57:07 »
Пока не сталкивался еще с подобным. А горит в смысле как? Как газ обычный? Намного сложнее с ним работать или просто больше требований по технике безопасности?
« Ответ #5: 15 Июня 2025, 11:00:05 »
Как пропан горит?🔥
Ярким пламенем)
Холодильники уже многие на пропане
Из кондиционеров встречал Komanchi на пропане и мобильные кондиционеры
Valeriy
« Ответ #6: 15 Июня 2025, 11:04:18 »
Как пропан горит?🔥
Ярким пламенем)
Ну не ярким, а скорее синим :) А так, вот честно не сталкивался. По логике вещей, такой фреон дешевым должен быть или нет?
Rostik
« Ответ #7: 15 Июня 2025, 13:50:10 »
Слышал, что его для заправки автомобильных кондиционеров используют, но вот что бы для бытовых, как-то не доводилось. В чем его плюсы?
Spirit
« Ответ #8: 16 Июня 2025, 17:16:37 »
Судя по всему мода пошла с Европы и с их "зеленой повестки" Меньше от него вреда для экологии, озоновый слой не разрушается и так далее.
