фал 056 авария. помогите найти причину
Автор Тема: фал 056 авария. помогите найти причину  (Прочитано 2467 раз)
fal 056
« Topic Start: 06 Октября 2013, 00:33:53 »
Здравствуйте!У меня такая проблема с холодильным агрегатом. Включаю агрегат при температуре -6,2 градуса загорается аварийная лампа-"КОМПРЕССОР.ИЛИ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ",но при этом датчик высокого давления стоит на 8 атмосфер. Настройки автоматики смотрел там стоит предел _ 18 на отключение,но компрессор отключается при -6,2. Может кто сталкивался с такой ситуацией?Помогите,пожалуйста,выяснить причину. Заранее благодарен.
tavda96
« Ответ #1: 07 Октября 2013, 17:31:47 »
проверь давление манометром.
leha
« Ответ #2: 09 Октября 2013, 11:25:32 »
Тут остается только один  нюанс, проверить давление манометром, если все в норме, то причина может еще крыться и в самих мозгах холодильника.
sun
« Ответ #3: 09 Октября 2013, 22:03:17 »
 А если показания манометра будут в норме, то как проверить работу самих электронных плат, если только снять и протестировать.
harper
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 23:28:40 »
Но прежде чем приступить к тестированию плат, действительно нужно проверить давление манометром, а только потом переходить к более сложным действиям.
vavilov
« Ответ #5: 20 Октября 2013, 19:27:56 »
Хорошо, а как можно снять и протестировать все эти платы, возможно вы сможете выложить все в фотографиях, особенно эта инфа была бы полезна для новичков.
