Если вред от кондиционера
Автор Тема: Если вред от кондиционера  (Прочитано 5022 раз)
Антоха
« Topic Start: 22 Февраля 2013, 22:19:11 »
Есть ли вред от кондиционера? Такой вопрос задают регулярно. Вред есть не от самого кондиционера, а от неправильной эксплуатации кондиционера, нерегулярном сервисном обслуживании и без чистки внутреннего и наружного блоков кондиционера.
boisha
« Ответ #1: 23 Февраля 2013, 21:33:50 »
Я с вами не совсем соглашусь, вот на примере своей дочери она постоянно болеет, не смотря на то, что я регулярно вызываю сервисное обслуживание, сам раз в две недели чищу внутренний фильтр. Температуру ставлю оптимальную +23С. Но эти действия не помогают, потому что каждый раз как только включаем кондиционер ребенок заболевает.
Антоха
« Ответ #2: 24 Февраля 2013, 18:51:52 »
Я предполагаю, что это особенности здоровья вашего ребенка, которые не позволяют вам пользоваться кондиционером. такое бывает, но вы можете улучшать климатические условия помещения, где проживает ребенок другими электроприборами: увлажнитель, очиститель воздуха.
Noizeeq
« Ответ #3: 03 Марта 2013, 12:13:04 »
На этот вопрос однозначно ответить невозможно, все зависит от восприимчивости организма отдельно взятого человека, это можно сравнить с алергией, так что если нет никаких противопоказаний вреда кондиционер никакого не принесет.
Alexander
« Ответ #4: 24 Апреля 2013, 20:51:54 »
самая дурная причина болезни при использовании кондиционера это либо желание клиента "хочу чтобы дуло на меня", либо неосведомленность менеджера или замерщика и установщика. На самом деле все просто если кондиционер обычный (не инвертор) вы можете поставить хоть 28 градусов, но при запуске компрессора из него пойдет воздух температурой градусов +10, а при достижении заданной на пульте температуры компрессор просто остановится, однако если во время его работы находиться под холодным потоком то вполне можно простудится. Инвертор же действует несколько иначе, однако и из него также какое то время будет дуть холодный воздух. Самое главное при эксплуатации и установке такой техники избежать как раз прямого попадания холодного воздуха из кондиционера.
6yica
« Ответ #5: 19 Мая 2013, 15:57:52 »
Мех чистка внутреннего блока - хорошо, но не достаточно. Надо убивать болезнетв.грибок. Мой рецепт: перед
каждым сезоном ампулу "Лизоформина" на литр воды . Из обрызгивателя орошаем. ждем сутки. Не болей!
RomanB
« Ответ #6: 28 Июня 2013, 13:17:16 »
Так ведь не объяснишь людям! Говоришь, что не нужно под кондиционером сидеть, опасно это - куда там, нашим же нужно по-максимуму ощущать его поток...
DENISDEE
« Ответ #7: 28 Июня 2013, 13:26:49 »
В моем кондиционере шторки постоянно подняты вверх, а не на меня. А еще я стараюсь включать его не на полную мощность. Частенько на минимуме стоит. В таком случае шанс заболеть минимальный.
Vlad
« Ответ #8: 29 Июня 2013, 12:52:40 »
Мне показалось, что еще много чего зависит от конкретного человека, и его иммунитета. Сам вот сколько не сидел перед кондиционером, так ни разу не заболел. Но знаю некоторых людей, которые от него постоянно простуживаются.
