Electrolux eacs/i-07hsk/n3 шипящий прерывистый звук работы
Автор Тема: Electrolux eacs/i-07hsk/n3 шипящий прерывистый звук работы  (Прочитано 517 раз)
BabYaga
  • Я – фольклорный элемент. У меня есть документ!
« Topic Start: 20 Августа 2023, 12:02:24 »
Здравствуйте!
Установили сплит систему Electrolux eacs/i-07hsk/n3. Холодит нормально, звук внутреннего блока нормальный, но при запуске и при работе компрессора возникают ужасные звуки. В комнате находиться больше часа некомфортно, спать вообще невозможно. Вызывали по гарантии установщиков, они проверили всю систему (внешний и внутренний блок) и приговорили трассу. Трасса была установлена застройщиком. Отсюда вопрос к профессионалам - такой звук это действительно вина трассы или мне "конопатят мозги". Еще смущает - не очень они хотят трассу менять.
Видео
« Ответ #1: 21 Августа 2023, 07:33:36 »
Видео не видно
Обычно проблема с внешним блоком - или установлен на кронштейны, крепёж которых попал в арматуру, или сам внешний блок вибрирует.
Мы так боролись с Haier, новый гремел как трактор, Империя Климата по гарантии отказалась делать, сказали это нормально(( Вы же не Дайкин взяли, а ГовноХаер, пользуйтесь так.
Поменяли компрессор и укрепили сам корпус, только после этого он стал работать нормально.
« Ответ #2: 21 Августа 2023, 18:56:50 »
Видео не видно
Резинки под лапы поставить для начала.
« Ответ #3: 21 Августа 2023, 18:58:46 »
Здравствуйте!
Установили сплит систему Electrolux eacs/i-07hsk/n3. Холодит нормально, звук внутреннего блока нормальный, но при запуске и при работе компрессора возникают ужасные звуки. В комнате находиться больше часа некомфортно, спать вообще невозможно....
Звук от компрессора или от трубы?
BabYaga
« Ответ #4: 21 Августа 2023, 21:13:12 »
Видео не видно
Ссылка на утуб не видна?
Не по гарантии, сами?
Установщики SPLI.RU сказали, что шумит траса, фреон, который идет.
По мне, звук от внешнего блока слышно и в комнате, как по трубкам идет
BabYaga
« Ответ #5: 21 Августа 2023, 21:16:59 »
видео
« Ответ #6: 22 Августа 2023, 13:26:47 »
Видео не видно
Мёртвому припарки
Если внешка под окном тарахтит, слышно даже через закрытое окно, как резина на лапах поможет?
