Дренажные помпы, антисифонное устройство.
Автор Тема: Дренажные помпы, антисифонное устройство.  (Прочитано 7013 раз)
лёня
« Topic Start: 01 Октября 2015, 18:44:08 »
Здравствуйте, как поведёт себя перистальтическая помпа когда дренажная капилляра после участка-подъёма, имеет участок-опуск 3.4 метра. Из поршневой помпы водяной столб "увлекает" за собой всю воду и завоздушивает насос. При технически не возможной ситуации изменения хода дренажной линии думаю обеспечит или нет перистальтическая помпа полноценный отвод конденсата? Как вариант рассматриваю Charles Austen Mini Blue.
« Ответ #1: 04 Октября 2015, 22:50:22 »
Немного не понял, это на участке всаса? Если да, то что за помпа поршневая протягивает по теххарактеристикам такой длинный участок всаса? Если нагнетание, то использовал помпы Эккерле ЕЕ1000, мини Оранджи, и т.д. и не встречал таких проблем.
роман : )
« Ответ #2: 05 Октября 2015, 00:48:46 »
автор хотел сказать что поршневой помпе чуток надо воду поднять , только до подъёма , а дальше уклон 3-4 метра на слив воды, и он крутой , от этого вся вода из насоса уходит и там воздух , это как бензин из бака  слить через шланг ты выкачал 100 грам а 30 литров потом сами вытекли, я бы перед спуском увеличил диаметр дреннажа , что бы водяной пробки не было ,  ну или конечно помпу подобрать если заморачиваться лень
« Ответ #3: 05 Октября 2015, 12:24:06 »
Понял, обычно сама помпа как клапан работает, у нас монтажники и большие провисы делали и ничего.
У помп Мини Орандж в комплекте идёт такая штука , как маленький свисток для подсоса воздуха, может её надо поставить после?
роман : )
« Ответ #4: 05 Октября 2015, 18:41:34 »
наконец то , не подскажите для чего нужна эта шняга , постом выше , у кого не спрошу один ответ , как в армии про подшиву- ни  кто не знает зачем , но все подшиваются .Ставил не раз такие помпы , там вот такая вещь , и в инструкции есть правила её монтажа , смотрел её вертел , пришёл к выводу ( может смотрел плохо) что просто трубка , ни клапан , ни дроселирующее ус-во , ничего просто трубка , вопрос зачем ??? и почему к ней есть какие то требования по мантажу
« Ответ #5: 05 Октября 2015, 20:49:49 »
Ну это оно и есть
Устанавливается на трубке после насоса и при работе подсасывает воздух, то есть в трубке будет не вода - а смесь с воздухом, и не будет эффекта высасывания бензина из бензобака.
роман : )
« Ответ #6: 05 Октября 2015, 20:54:58 »
спасибо , а то долго думал что это , даже не ставил
роман : )
« Ответ #7: 05 Октября 2015, 21:03:15 »
блин , что то я не догоняю , ведь если поставить как на рисунке 3 из него ведь вода пойдёт :o , так как уровень воды выше чем он , я там клапана в нём не заметил , надо его проверить как нибудь , он ведь не просто должен смесь сделать . он должен сделать так что бы вода или смесь не занимала всё сечение дреннажа ,пузырьки такого эффект наврятли дадут,   ещё написано что в горизонтальный участок можно , так ведь там и не будет пробки водной , вода по плоскости растечётся , если конечно дреннаж на тонкий
роман : )
« Ответ #8: 05 Октября 2015, 21:08:22 »
 наверно понял , когда вода резко вытекает из дреннажа в связи с уклоном она создаёт разряжение (вакуум) у помпы , как только вода пойдёт из дреннажа вся мимо этого клапана ( он там должен быть иначе из него течь будет) образуется вакуум он открывает клапан и туда попадает воздух , в результате вся вода которая в дреннаже выше клапана течет обратно к помпе и она не завоздушивается  , поэтому монтируется в середине подъёма . если низко поставить то мало вытечет ( рано сработает) если поставить высоко то мало воды вернётся может завоздушить насос , думаю так
« Ответ #9: 05 Октября 2015, 21:52:09 »
Смотрел конструкцию антисифонов для стиральных машин - там шарик внутри
Ставить надо в особых случаях, обычно нет необходимости, да и шумят они немного
GREAKLY
« Ответ #10: 16 Июня 2024, 16:27:53 »
Подниму тему. Тоже вопрос по этому оранжевому антисифонному устройству для помп Aspen. Скажите, с учетом того, что у него сбоку есть отверстие, почему из него не течет вода, когда работает помпа? Ведь в трубке же в этот момент создается избыточное давление. Почему, при возникновении в трубке вакуума, это устройство должно сработать (запустить внутри воздух), а при возникновении внутри давления воды - нет? В этом девайсе нет какого-то особого механизма (нипеля, пружины, и.т.д.). Просто маленькая дырочка сбоку и в ней какая-то резинка.
И еще с одной проблемой я столкнулся. После окончания работы помпы (Aspen Aqua Mini Silent) кондиционер однократно издает некий достаточно громкий сосуще-хлюпающий вздох, отдаленно похожий на тот звук, что делает человек, пьющий чай из блюдца . Единственное, что приходит мне на ум, - помпа не только высасывает всю воду из бачка, но и каким-то образом через бачок продолжает качать ту воду, что осталась в поддоне. Когда и она заканчивается, порождается тот самый звук, после чего помпа останавливается.
Правильно ли я мыслю? И, если да, как бороться с этим вздохом и хлюпаньем?
Wtf-plast
« Ответ #11: 06 Августа 2024, 19:58:48 »
Столкнулся с такой же проблемой, водяной столб в каппилярной трубке в месте отпуска капилярки продолжает сливаться вниз даже после выключения насоса, завлекая за собой воду из насоса и поплавка, затем когда воды в поплавке не осталось он всасывает воздух и происходит тот самый хлюпающий звук. Незнаю что делать, вам удалось решить проблему?
