Диагностика помпы кондиционера
Автор Тема: Диагностика помпы кондиционера  (Прочитано 1881 раз)
ATempos
« Topic Start: 25 Июня 2021, 09:00:02 »
Добрый день!
Есть помпа Sauermann Easy 10, в прошлые годы она работала, но странно: хлюпала и откачивала конденсат крошечными порциями с большими воздушными промежутками между водой (может оно так и должно было быть?).
Вчера из внутреннего блока начала сильно течь вода по стене.
Помпа включается, вибрирует и шумит, но по прозрачным трубкам отчетливо видно что трубки как до помпы, так и после нее, абсолютно сухие.
Попробовал дунуть в трубку перед помпой в момент её работы - не продувается совсем. Так и должно быть?
Также попробовал подать воду в помпу из стакана, помпа шумела, но вода в трубки совсем не поступала, так же быть не должно?
По ту сторону стены в примерно 5см ниже отверстия прозрачный шланг от помпы воткнут в трубу канализации.
Получается помпа вибрирует, шумит, но что-то заклинило, раз даже ртом продуть не удается?
