диагностика кондиционера LG
Автор Тема: диагностика кондиционера LG  (Прочитано 4435 раз)
якименко_серг
« Topic Start: 07 Сентября 2013, 22:00:25 »
кондиционер LG S09LHX при включении на обогрев светится индикатор разморозки и дальше процесс не идёт?на холод,авторежим,осушение и вентиляцию-реакция нормальная!в чём может быть причина?
« Ответ #1: 08 Сентября 2013, 00:54:39 »
Проверьте датчик температуры наружного теплообменника
якименко сергей
« Ответ #2: 08 Сентября 2013, 15:51:45 »
спасибо за совет но ,увы,в такой модели нет наружного датчика!режим оттаивания задаётся внутренним  блоком!отсюда и проблема!
« Ответ #3: 08 Сентября 2013, 16:22:19 »
Возможно на плате стоит резистор вместо датчика, проверьте нет ли обрыва/замыкания
если нет, то мозги накрылись...
Чупакабра
« Ответ #4: 09 Сентября 2013, 12:39:10 »
Компрессор работает? Трубы греются?
Если не включается компрессор, попробуй с пульта +30 и окунуть датчик воздуха в стакан с ледяной водой.
якименко сергей
« Ответ #5: 09 Сентября 2013, 15:32:56 »
всем спасибо за участие!скорее всего "мозгу" пришёл конец,а жаль!
Чупакабра
« Ответ #6: 09 Сентября 2013, 21:22:44 »
Скорее всего мозг жив, но если врач сказал в морг, значит в морг  :)
sun
« Ответ #7: 09 Октября 2013, 22:20:29 »
Вы так быстро сдались, хотя народ вам предложил очень дельные советы, тут есть над чем поразмыслить и кое-какие советы применить на практике, а вот если  уже ничего не поможет, то тогда в правы и тут есть проблемы с самими мозгами.
harper
« Ответ #8: 10 Октября 2013, 18:19:20 »
 А тут вариантов других нет,  по описанию  только один вариант навернулся мозг, такой ремонт очень дорогой, а соответственно  лучше купить новое, чем возиться со старым.
vavilov
« Ответ #9: 20 Октября 2013, 19:26:35 »
Как по мне, так здесь все сразу указывало на то, что испортилось электронное обеспечение работы – мозг, а значит ремонт будет очень дорогостоящим.
